Особенности работы с L-791Программа осуществляет обработку сигнала амплитудой 4 Вольта и частотой 3 кГц поданного на аналоговый вход карты. Работает нормально.
Re: Особенности работы с L-791Иван. Про какую программу идёт рачь? |
Re: Особенности работы с L-791Программа собственной разработки.
Re: Особенности работы с L-791Иван. Для понимания ситуации давайте уточним следующие детали:
Re: Особенности работы с L-791Эксперименты проводились для варианта с цифровым входом DI0 и цифровыми выходами DO0, DO1, DO2, DO3, DO4. На аналоговые входа сигнал не подаётся. 1. Серийный номер платы 2С101136
Re: Особенности работы с L-791"Ток цепи +5 В равен 3 мА. Суммарный ток цифровых выходов 6 мА при одновременном их включении.
Re: Особенности работы с L-791- "если это действительно так, то плата неисправна"
Иван, ведет ли себя программа одинаково, если:
Re: Особенности работы с L-791...там по всем признакам импульсный источник гальванотвязанной части L-791 не может стартовать, вернее, стартует только через три часа -- налицо неисправность. |
Re: Особенности работы с L-791Эксперименты проводились для варианта с цифровым входом DI0 и цифровыми выходами DO0, DO1, DO2, DO3, DO4. На аналоговые входа сигнал не подаётся. Параллельно входам Х1-Х6 подключены резисторы 1,5 Ом, параллельно входам Х7-Х12 подключены резисторы 10 кОм. Остальные входа подключены прямо к AGND. Сигнал с входа DI0 считывается синхронно с сбором данных с аналогового входа Х1. Питание на схемы имеющие отношение к аналоговым входам не подаётся. Отключил вход Х1 от резистора через который он подключался к AGND. Таким образом был устранено аномальное поведение системы. Пробовал подключать вход Х1 через 20 кОм к AGND происходит возврат к прежнему поведению. Компьютер полностью обестачивался. |
Re: Особенности работы с L-791Иван. |
Re: Особенности работы с L-791Напряжение +5 В присутствует при первом включении компьютера. При этом ток цепи +5 В равен 3 мА.
Re: Особенности работы с L-791Иван. Снова безуспешно пытаюсь Вас понять (ну просто чума...). Посудите сами:
>> Если запустить программу то она не работает со входами и выходами карты.
"Отключение входа Х1 карты от резистора через который он подключался к AGND даёт результат после включения компьютера" -- о каком именно результате идёт речь? "Насколько это опасно для карты оставлять вход не подключенным" -- прямой опасности нет, хотя в ситуации очень больших импульсных помех входы рекомендуется заземлять на AGND. "Необходимо оставлять хотя бы один висящий вход в такой ситуации?" -- про какую именно ситуацию идет речь -- непонятно, с другой стороны, невозможно себе представить какую-либо ситуацию, где НЕОБХОДИМО вход оставлять неподключенным (разве что, в случае неисправности этого входа типа внутреннего замыкания этого входа на питание, и тогда при cоединении с AGND проиходит КЗ цепи питания). |
Re: Особенности работы с L-791Прошу извинения за неточность формулировок. При первом включении компьютера напряжение +5 В присутствует. PCI-устройство в системе обнаружено, программа запустилась, сбор и выдача данных осуществляется. При повторном включении компьютера минут через пять напряжение +5 В отсутствует.
Для нормального запуска нужно продержать компьютер в выключенном состоянии около 3 часов. Отключение входа Х1 карты от резистора через который он подключался к AGND приводит при повторном включении компьютера к тому что напряжение +5 В присутствует. PCI-устройство в системе обнаружено, программа запустилась, сбор и выдача данных осуществляется. Если подключить вход Х1 карты через 20 кОм к AGND описанная выше неисправность появляется снова. |
Re: Особенности работы с L-791"Если подключить вход Х1 карты через 20 кОм к AGND описанная выше неисправность появляется снова."
Re: Особенности работы с L-791Испытания карты L-791
18.4.2007г
19.4.2007г
Re: Особенности работы с L-791Передавайте плату в ремонт. |
