как запрограмировать сигнальный процессор на L-761Около 5 лет назад прибрел плату L-761. Нипасал ПО под Windows на Boralnd 5.02, которое отлично работает. Однако остается проблема с созданием систем управления реального времени под Windows, в частности задача управления шаговыми двигателями, используя цифровые выходы плату L-761. Для этого нужно либо программировать под DOS, что несовременно, либо перепрограммировать сигнальный процессор, находящийся на L-761. Как это сделать в описании на поставляемом вместе с платой диском я не нешел. Если я правильно понимаю программа для сигнального процессора - это файл L761.bio. Можно ли где-то взять исходники этой программы и компилятор для сигнального процессора, чтобы можно было добавить в эту программу свои функции, оставив все остальное неизменным. |
Re: как запрограмировать сигнальный процессор на L-7611. Низкоуровневое описание платы L-761 приведено в штатном руководстве. В принципе его можно скачать с http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf
