Потоковый опрос АЦП и вывод в ЦАП Е14-140Коллеги! Подскажите, если кто сталкивался. Имеется Е14-140. Надо опрашивать 1 канал АЦП и по его значению после нехитрых вычислений выдавать дискретный сигнал на ЦАП. Если пользоваться одиночным опросом, то частота опроса с учетом того что имеем USB 1.1 слишком мала (порядка 20Гц), а надо хотя бы 100Гц. Спрашивается вопрос: возможно ли организовать потоковое считывание скажем в какой-нибудь буфер и параллельно опросу обсчет последнего значения в буфере (текущего значения) и выдачу команды на ЦАП? И реально ли уложится в 100Гц? |
Re: Потоковый опрос АЦП и вывод в ЦАП Е14-140ЦАП асинхронный... |
Re: Потоковый опрос АЦП и вывод в ЦАП Е14-140Если бы знать точно. В описании ничего конкретного. Известно что просто вывод дискретного значения в ЦАП без опроса АЦП получается с частотой значительно превышающей 100Гц. Дошли в опытах до 1МГц дальше остановились. А вот одиночный опрос АЦП все тормозит. Как объяснили в Lcard небольшая скорость опроса АЦП при одиночном опросе связана с USB 1.1. При потоковом считывании таких задержек нет. |
Re: Потоковый опрос АЦП и вывод в ЦАП Е14-140Вы говорите о частоте вывода данных из PC в ЦАП
Re: Потоковый опрос АЦП и вывод в ЦАП Е14-140> Для асинхронного ЦАП разве можно говорить о частоте?
> "Дошли в опытах до 1МГц" - это шутка такая ?? Если есть толковый программист, умеющий работать с DSP, то поменять Е14-140 на Е14-440 и задача должна легко решиться. |
Re: Потоковый опрос АЦП и вывод в ЦАП Е14-140Как правильно подключать два модуля Е14-440 к
Re: Потоковый опрос АЦП и вывод в ЦАП Е14-140Просто подключить модули к свободным USB портам компьютера. |
