АЦП на L780M rev. CДелаю всё как в примере: ADC_PAR adcPar;
ShowMessage(IntToStr(adcPar.t1.Rate)+" "+adcPar.t1.Kadr+" "+adcPar.t1.NCh); DWORD tm = 100000; // мы захотели 100000 отсчетов
// Разрешили корректировку вводимых данных
HANDLE hEventData = CreateEvent(0,FALSE,FALSE,NULL);
assert(L_SUCCESS==pI->SetLDeviceEvent(hEventData)); assert(L_SUCCESS==pI->InitStartLDevice());
На WaitForSingleObject() всё останавливается. Почему? |
Re: АЦП на L780M rev. CКстати, в режиме циклического опроса не меняется переменная синхронизации. Просто стоит на нуле и всё. Код приводить не буду, бо почти тоже самое. L-Graph считывает нормально. Поискав по форуму, увидел, что некоторые люди пльзуют функцию FillADCParameters_PLX. Это что за зверь? В примерах такого нет. В исходниках библиотеки есть FillADCParameters, но это вроде тоже что и FillDAQParameters. |
Re: АЦП на L780M rev. Cа можно полный текст инициализации? как там загрузка и чтение флеша? |
Re: АЦП на L780M rev. CL780::L780()
HANDLE lh = pI->OpenLDevice(); // начало работы с платой
assert(pI->LoadBios("l780")==L_SUCCESS); assert(pI->PlataTest()==L_SUCCESS); ASYNC_PAR pp;
Кстати, асинхронный вывод на ЦАП и чтение/запись ТТЛ прекрасно работают. |
Re: АЦП на L780M rev. Cфлеш прочтите ReadPlataDescr |
Re: АЦП на L780M rev. CИ что там должно быть? |
Re: АЦП на L780M rev. Cего просто надо прочесть. потом в расчетах частота кварца используется... в функции Fill |
Re: АЦП на L780M rev. CВроде бы помогло. Спасибо! |
Re: АЦП на L780M rev. Cесли делать все как в примере то сразу бы и заработало....это просто инициализация внутренней переменной класса...и при проверке ошибок видно было бы что параметры сбора лажовые... |
Re: АЦП на L780M rev. CА где нужно было проверять ошибки? На L_SUCCESS я вроде бы везде ассерты поставил. --
Re: АЦП на L780M rev. Cфункция расчета параметров сбора возвращает обновленные значения... а такая разбивка следствие того что у части плат флеш можно просто читать, а у части только после загрузки биос... а описалово фиговое конечно... |
