Программа для ЦАП
Chinic
26.09.2006 11:07:25
Программа для ЦАП
Здраствуйте.
Подскажите, пожалуйста, мне нужна програмка которая бы могла генерировать сигнал для ЦАП по какой-то формуле. И отображать входящие и выходящие сигналы на графике.
Наблюдатель
03.10.2006 12:55:19
Re: Программа для ЦАП
О каком конкретно ЦАПе речь ?
Цитирую справку из Powergraph:
"На плате L-7xx может быть установлен двухканальный цифро-аналоговый преобразователь3 (ЦАП). В этом случае драйвер модуля позволяет управлять напряжением на выходе обоих цифро-аналоговых каналов в диапазоне от -5 до +5 Вольт.
В верхней части находится список каналов ЦАП, для каждого из которых указан тип и параметры выходного сигнала. Для изменения выходного сигнала, следует выбрать необходимый канал в списке и изменить соответствующие параметры:
DAChN Type - тип выходного сигнала (N - номер канала):
Off - выключить канал (на выходе - 0 Вольт).
DC - постоянный уровень сигнала.
Noise - случайный значения сигнала - белый шум.
Sine - синусоидальный сигнал.
Pulse - импульсный сигнал.
Ramp - пилообразный сигнал.
Triangle - треугольный сигнал.
Amplitude - амплитуда сигнала.
Baseline - базовый уровень сигнала (постоянная составляющая).
Формирование выходных сигналов осуществляется по общей формуле:
Y = A * F(t) + B, где Y - выходное значение, A - амплитуда сигнала (в Вольтах), B - базовый уровень сигнала (в Вольтах), F(t) - функция зависимости сигнала от времени (принимает значения от -1 до +1).
Форма выходного сигнала с указанием используемых параметров A и B отображается справа под списком каналов.
Для периодических сигналов (Sine, Pulse, Ramp и Triangle) следует установить частоту сигнала в поле Frequency в нижней левой части окна (устанавливается единой для обоих каналов в диапазоне от 0.1 Гц до 10 кГц). Поле Phases Offset позволяет дополнительно задать смещение фаз при выводе периодических сигналов по обоим каналам (смещение фаз задается в долях цикла - от 0 до 1). Форма выводимого периодического сигнала приведена на рисунке (сверху-вниз: синусоидальный, импульсный, пилообразный, треугольный)"
См. также http://www.lcard.ru/forumthreads/1581
