E14-440 & RealTime
Konstantin
19.06.2005 20:49:44
E14-440 & RealTime
Товарищи, прочитал я документацию, порылся в конференции .... но так и не понял...
Возможно ли собирать информацию с платы в реальном времени (к примеру, работает 1 канал АЦП, частота дискр.=400кГц) и записывать ее на диск для последующего анализа? Чтобы оцифровка и запись производились без потерь?
Именно, ЗАПИСЫВАТЬ на диск!
Я видел в EXAMPLES примеры программ, которые это делают, но все же хотелось бы услышать мнение людей, которые этим занимались.
Просто, наша организация хочет приобрести такую плату ... и не хочется выбрасывать деньги на ветер.
Это при том, что используется Celeron 1GHz / 128 RAM и (совсем не RealTime OS) Windows smile))))
DKorolkov
20.06.2005 10:13:32
Re: E14-440 & RealTime
В E14-440 передача данных идёт через буфер, поэтому снимать показания в реальном времени не требуется.
Максимальный размер буфера в E14-440 12288 слов, данные передаются порциями по 12288/2=6144 слова. При частоте дискретизации 400кГц данные будут поступать 400000/6144=65 раз в секунду. При сборе данных в отдельном потоке (как в примерах) это не очень большая частота.
Наблюдатель
20.06.2005 11:10:24
На всякий случай см.  http://www.lcard.ru/forumthreads/2178
и http://www.lcard.ru/forumthreads/1899
По-поводу "не хочется выбрасывать деньги на ветер" см. http://www.lcard.ru/forumthreads/1731 : "Модуль E-440 вполне можно взять на >определённе время под залог номинальной стоимости"
Ivan Litvinov
04.04.2007 14:13:45
У где взять руководство программиста на E14-440? На компакт-диске к устройству вместго файлов -"ждите скоро будет". Как я понимаю, если отсылаете к руководству, то оно должно быть!
