Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780
Иван
23.10.2006 11:50:48
Подказывайте какие функции и как их подключать и  задавать в них параметры в среде Labwiev 7.1, чтобыл одновревено срабатывали АЦП и ЦАП платы L780.
23.10.2006 12:00:02
Re: Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780
смотрите как в сишном примере L780.OSC
Иван
23.10.2006 12:13:59
Не можете сам этот пример L780.OSC. Я не найшел где он.Возможно ли послать мне этого. по эмаилу qllvvan@yahoo.com.Плиз
Иван
23.10.2006 12:19:00
Не можете  показать где сам этот пример L780.OSC. Я не найшел где он.Возможно ли послать мне этого. по эмаилу qllvvan@yahoo.com.Плиз
23.10.2006 13:00:16
L-CARD/LIBRARY посмотрите....там куда все поставили из lcomp.exe
Иван
24.10.2006 21:13:53
Когда мы используем Cod Interface nod в Labview. На самом деле используя код С, требуется, что  в папке источника кода существует 3 файла с расширениями .lsb, .с, .lvm(Например в папке wlcomp_lw2 есть 3 файла : filladcparameters.lsb, setparametersstream.c, setparametersstream.lsb)Что это такие файлы .lsb, .с, .lvm .И так в случае того, что я модифицировал  файл с расширением С то необходимо ли изменить что-нибут на 2х остальных файлах.Если этого надобиться то и как?
Можете подказать.Прошу!!!
25.10.2006 09:18:27
lvm - это make файл CINa. lsb это собственно скомпилированный С файл....
Иван
25.10.2006 14:29:10
Я найшел такие файлы filladcparameters.lsb filladcparameters.с filladcparameters.lvm наверно   это источник кода  для тогоб чтобы заполнили параметры АЦП в среде LAbview. В файле filladcparameters.с есть кусок кода /*
* CIN source file
#define LABVIEW_FW
#include "extcode.h"
#include <windows.h>
#include "ioctl.h"
#include "wlcomp.h"
* typedefs
typedef struct {
   int32 dimSize;
   int32 arg1[1];
   } TD2;
typedef TD2 **TD2Hdl;
typedef struct {
   uInt16 arg1;
   uInt16 arg2;
   uInt16 arg3;
   uInt16 arg4;
   uInt16 arg5;
   float64 arg6;
   float64 arg7;
   float64 arg8;
   uInt16 arg9;
   uInt16 arg10;
   uInt16 arg11;
   uInt16 arg12;
   uInt16 arg13;
   uInt16 arg14;
   uInt16 arg15;
   uInt16 arg16;
   uInt16 arg17;
   uInt16 arg18;
   TD2Hdl arg19;
   uInt16 arg20;
   uInt16 arg21;
   } TD1;
typedef struct W_ADC_PARAM_U_0
   USHORT s_Type;
   USHORT FIFO;
   USHORT IrqStep;
   USHORT Pages;
   USHORT AutoInit;
   double dRate;
   double dKadr;
   double dScale;
   USHORT Rate;
   USHORT Kadr;
   USHORT Scale;
   USHORT FPDelay;
   USHORT SynchroType;
   USHORT SynchroSensitivity;
   USHORT SynchroMode;
   USHORT AdChannel;
   USHORT AdPorog;
   USHORT NCh;
   USHORT Chn[128];
   USHORT IrqEna;
   USHORT AdcEna;
} WADC_PAR_0, *PWADC_PAR_0;
CIN MgErr CINRun(uInt32 *var1, TD1 *var2, uInt32 *var3, uInt32 *Err);
CIN MgErr CINRun(uInt32 *var1, TD1 *var2, uInt32 *var3, uInt32 *Err) {
   /* ENTER YOUR CODE HERE */
   WDAQ_PAR ap;
   int32 i;
   TD2 *tmp;
   ap.t4.s_Type = var2->arg1; // L_ADC-PARAM
   ap.t4.FIFO = var2->arg2;
   ap.t4.IrqStep = var2->arg3;
   ap.t4.Pages = var2->arg4;
   ap.t4.AutoInit = var2->arg5;
   ap.t4.dRate = var2->arg6;
   ap.t4.dKadr = var2->arg7;
//   ap.t4.dScale = var2->arg8;
   ap.t4.SynchroType = var2->arg13;
//   ap.t4.SynchroSensitivity = var2->arg14;
//   ap.t4.SynchroMode = var2->arg15;
   ap.t4.SynchroSrc = var2->arg16;
//   ap.t4.AdPorog = var2->arg17;
   ap.t4.NCh = var2->arg18;
   tmp= *(var2->arg19);
   for(i=0;i<128;i++) ap.t4.Chn[i] = tmp->arg1[i];
   ap.t4.IrqEna = var2->arg20;
   ap.t4.AdcEna = var2->arg21;
   *Err = FillDAQparameters(var1, &ap, *var3);
   return noErr;
Я думаю,что мне тоже надо файлы filldacparameters.с filldacparameters.lvm filldacparameters.lsb  чтобы заполнил параметры ЦАП.У немя на компютере устаноблена Borland C++5.02 но вобще чесно скажу я не раз не трогал на С.Можете сказать мне как можно получить такие нужные файлы. Благодарю!
25.10.2006 14:46:38
мммм...нужно уметь на С...иначе никак. И вообще это все было сделано на Visual C...
Иван
29.10.2006 00:31:40
Я исползовал Visual C++ 6.0 попытать создавать библиатека .dll и далее *.lsb файл из С-файла шаблона, для включения в CIN. Все процедуры работы выполнены по руководству.Но не получилось,возникая   объявляемую ощибку
"Compiling...
22.cpp
c:/program files/microsoft visual studio/myprojects/22/22.cpp(13) : fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header directive
Error executing cl.exe.
22.dll - 1 error(s), 0 warning(s)"
Можете раскрыть что это значить, как избежать от этого.
Сергей
29.10.2006 23:15:25
если я правильно понимаю, не создается 22.lsb, но при этом 22.dll компилится нормально. У меня была такая загвоздка...Решение проблемы: Во вкладке Custom Build путь к lvsbutil надо поместить в кавычки, т.е. "C:/program files/national instruments/LabVIEW x.x/lvsbutil".
Сергей
29.10.2006 23:25:56
Кстати тоже пытаюсь задействовать ЦАП на L780M. Пишу в LabVIEW 8.0. Ничего пока не получается...Если будут какие успехи, пишите... Если у меня чего получится, выложу здесь. Но совместными усилиями думаю быстрее получится!
