E14-140440 и КПК
zis46
21.11.2006 03:42:45
E14-140440 и КПК
Требуется ССД на базе КПК (полевые измерения).Существуют ли примеры позитивнрго опыта?
Наблюдатель
21.11.2006 08:49:33
Re: E14-140440 и КПК
Эт вряд ли ... Какой смысл с софтом под КПК разбираться, если Е14 от него все равно запитать не получится. Чем ноутбук для полевых измерений не подходит?
zis46
28.11.2006 08:21:22
Ноутвук не годится для геофиз. измерений в тежной чаще. Почему Е14 будет сопротивляться КПК? Насколько это сопротивление непреодолимо?
hermit
28.11.2006 17:10:15
я так понимаю у КПК должен быть хост USB? тогда и запитать наверно можно, только не долго
Наблюдатель
28.11.2006 23:20:59
нет, нельзя - мощности не хватит. Даже у ноутбуков бывают USB-порты с ограничением максимальнного тока 100 ма - от такого Е14 работать не будет.
zis46
29.11.2006 08:23:26
Спасибо, ребята, почти утешили: USB хосты у КПК встречаются, например у нашего N560, а подкормить шину мАмперами от внешнего истчника - надеюсь не самая сложная задачка...
Наблюдатель
29.11.2006 10:27:41
Cамая сложная задачка - с софтом под КПК разбираться. Вряд ли это кто-нибудь это делал или будет делать, потому что ситуация, когда ноутбук нельзя применить, а КПК можно - экзотика.
Neo
13.02.2007 21:49:17
однако эо тема интересная... Наблюдатель - ВЫ не правы. часто ноутбук не нужен, проще использовать КПК, особенно на морозе до -25 а то и 40. какой ноут это выдержит??? а КПК сунул под одежку и ему нормально!!!
Александр
05.04.2007 17:55:00
КПК кушает НАМНОГО меньше, чем ноутбук.
Для нас это очень актуально.
Этим определяется время автономной работы станции.
И драйвер для КПК был бы очень к месту.
