L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииВ разрабатываемом приборе применяется внешняя покадровая синхронизация АЦП L-783. После запуска АЦП в буфере после первого кадра нарушается положение первого канала во всех последующих кадрах (первый канал и только первый идет с задержкой, можно наблюдать если по всем каналам писать один сигнал). При устанвке програмной межкадровой задержки все работает нормально.Частота канальная 1 МГц, кадровая 4 кГц
Re: L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииСообщите серийный номер Вашего L-783. |
Re: L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииКаким ПО пользуетесь? |
Re: L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииL-783 Ревизия В №7С620078 DSP 2186
Re: L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииДополнительно. Организацией было закуплено две L-783 . Номера к сожалению под рукой нет, но работает аналогично. |
Re: L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииПопробовал писать программой LGraph все, что писал выше повторяется |
Re: L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииСерийный номер сообщил |
Re: L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииVictor. Мы воспроизведём эту ситуацию и ответим. |
Re: L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииУ меня не получилось воспроизвести Вашу ситуацию. Всё вроде бы работает нормально.
Re: L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииПопробую подробней рассказать как я тестирую.
Re: L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииПросматривая темы о покадровой синхронизации нашел данное сообщение, и подумал, что лучше продолжить его, чем начинать новое. Но все по порядку. Прикупили 4 шт. L783, по два в пару ПЭВМ. Для нашей задачки требуется покадровая синхронизация до 1000 кГц. Результат работы АЦП (одного) озадачил: при аналогичных режимах тестирования выходило, что в некоторые моменты вре-мени (закономерности выявить не удалось) АЦП запускалось самопроизвольно. За-давая частоты тактирования кратно частоте синуса, подаваемого на вход АЦП, лег-ко понять, сколько полных периодов должно наблюдаться. Наблюдалось сущест-венно меньше (около 12.5 периодов вместо 13), да и искажения сигнала были легко заметны на глаз.
Вот и возникает закономерный вопрос: что может быть причиной появления такого поведения АЦП (4-х L783 и 2-х L780). Не удивлюсь, что на ваших компью-терах такого эффекта не наблюдается. Но тем не менее хотелось бы получить ком-ментарии специалистов. |
Re: L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииЮрий.
Re: L-783 ошибки при внешней покадровой синхронизацииАлександр! Спасибо, что ответили. Думаю, что без советов сотрудников Вашей фирмы, мы не сможем найти причину сбоев.
Для нашей задачки BIOS для L783 использовался модифицированный: в файле sinchro.h были закоментарены две следующие строки
В кабеле для подключения аналоговых сигналов (взяли тот, который уже был) име-ются 6 отрезков РК-50, которые задействуют 5 каналов в режиме с общей землей 1, 2, 3, 4 и 17 (контакты 13, 15, 14, 13 и 35) и один для подачи синхроимпусьсов на вход TRIG (37). Остальные контакты (включая 17 AGND и 36 GND32), кроме 18 DAC1 и 19 DAC2 объеди-нены (на ответном разъеме АЦП) и соединены с оплеткой кабелей РК-50, которые закан-чиваются кабельными вилками СР-50, 5 их которых (сигнальные) в сою очередь с помо-щью тройников СР-50 соединены вместе и кабелем из комплекта Г3-122 подключены к выходу первого генератора. TTL выход второго генератора также кабелем из комплекта Г3-122 подключен к вилке отрезка кабеля РК-50 входа TRIG также через тройник СР-50. Час-тота первого генератора задавалась в диапазоне от 30 до 500 Гц. Частота второго генерато-ра устанавливалась таким образом, чтобы при запросе 256 кадров наблюдалось ровно 13 периодов входного сигнала (на каждом канале). Число 13 можно заменить любым другим целым числом.
Если АЦП работает, так как ему предписано, то тогда можно было бы грешить на коммутатор каналов. Например: если бы коммутатор иногда не переключался на следую-щий канал, а опрашивал бы еще раз предыдущий, то картинка была бы как описана выше. Для проверки этой версии провели следующий эксперимент. На первый канал подали по-стоянное напряжение 1 В, на второй – 2 В, на третий – 3 В, на четвертый – 4 В и на 17-й – 5 В. Отчеты должны были быть следующими: 400, 800, 1200, 1600 и 2000. Делим полу-ченные величины на 400 и тогда получаем: 1, 2, 3, 4 и 5. Именно такие значения и получи-лись! И никаких сбоев и искажений! В графическом виде наблюдалась разно плечная пи-ла. 256 точек на 5 каналов, итого 1280 точек и ни одного сбоя! Следовательно, и коммута-тор работает правильно. Пробовали разные АЦП (4 шт. 783 и 2 шт. 780, а всего 780-х у нас 5 шт.), две пары генераторов, другие кабели (которые подключают все 32 канала к одному выходу), другие ПЭВМ (4 шт.). Пара: конкретный экземпляр ПЭВМ и тип (!) АЦП - вот что определяет кол-во "лишних" точек. Где-то больше, где-то меньше. Высказывалось предположение, что величина напряжения питания у блоков питания в разных ПЭВМ разная и это как-то влия-ет на работу АЦП. Что делать дальше пока не ясно. Но работать с 783-ми сейчас мы не может. |
