W2000 Newdll Cannot load driver LDev50 ACPIИзвините, что задаю этот вопрос (он и так часто встречается в форуме). У меня W2000, L780, установлены новые драйвера с DLL/NEW (C:/WINNT/system32/drivers/Ldevpci.sys), readme прочитаны и примеры прогр. разобраны. При запуске утилиты с панели задач выдаётся:
Re: W2000 Newdll Cannot load driver LDev50 ACPIвсе что ставили снести и поставить lcomp.exe. Там просто запустить L-Graph |
Re: W2000 Newdll Cannot load driver LDev50 ACPIА библиотеки для программирования под плату. Да, L-Graph работает. Но цель - создать свою программу с использованием ф-ций биб-к, обеспечивающих работу с платой на "высоком уровне". Вышеизложенная мною проблема "решается" переустановкой платы в самый нижний PCI-разъём (совет участника форума) ценой ресурсов и права на работу сетевого и видео (по большей мере) адаптеров. Ни разу не работал в BIOS, все попытки не увенчались успехом. |
Re: W2000 Newdll Cannot load driver LDev50 ACPIПримеры под DOS плату не распознают. |
Re: W2000 Newdll Cannot load driver LDev50 ACPIНашел, как изменить Computer на Standart (Помог совет в форуме). Изменил. При установки платы в 3 слот наблюдалось практически тоже самое: видеоадаптер не работает (сетевой ад. работает), но плата не распознаётся ни LGraph, ни l7xx.tst, ни Dosовские примеры, ни LCard Setup. Видеоадаптер:
LCard:
Флаги "Автоматическая настройка" везде вкл. и затемнены. После смены типа PC в "Станд. комп." появилась вкладка: "Управление прерываниями". Все изменения там не дали никаких результатов. Знакомый программист посоветовал зарезервировать в BIOSе 5 и 7 PCI слоты. Не помогло. |
Re: W2000 Newdll Cannot load driver LDev50 ACPIСейчас я буду переустанавливать плату в другие слоты, как делал это ранее при неSTANDART PC... |
Re: W2000 Newdll Cannot load driver LDev50 ACPIПри COMPUTER = Standart плата не распознаётся ни для какого слота никакими способами. Может быть, требуется ручная настройка распределения ресурсов системы. Распишите подробно все действия, учитывая всё сказанное мною в предыдущих сообщениях (все мои предыд. попытки). |
Re: W2000 Newdll Cannot load driver LDev50 ACPIвсе что ставили снести и поставить lcomp.exe. Там просто запустить L-Graph для проверки того что все работает. Потом идти туда где все поставилось и изучать примеры.... Ничего в панели управления запускать не нужно.... |
Re: W2000 Newdll Cannot load driver LDev50 ACPIНа ХР эта проблема решается отключением USB-контроллера.:(
