цифровая синхронизация
Алексей
15.12.2006 20:57:52
В описании сказано, что синхронизация происходит "после прихода отрицательного перепада ТТЛ импульса"
Что значит отрицательного? Т.е. в спокойном состоянии должна быть лог 1, с синхроимпульс - 0?
Алексей
15.12.2006 21:01:33
Re: цифровая синхронизация
Забыл спросить еще чем покадровая синхронизация отличается от цифровой?
(извините за возможно глуповатые вопросы)
15.12.2006 21:27:12
Описание какого изделия?
Наблюдатель
16.12.2006 00:06:44
1) Да, отрицательный перепад ТТЛ импульса - это переход из 1 в 0.
2) Покадровая означает в каком виде будут собираться данные, а цифровая - что является сигналом запуска. Нельзя сказать чем они отличаются, потому что это разные понятия, как, например, чем отличается зеленая краска от масляной краски ?
Алексей
17.12.2006 13:06:31
Речь идет о L783.
Если я правильно понял, то обычный импульс 0-1-0 включит синхронизацию по заднему фронту. Верно?.
Что касается второго вопроса, то я не совсем понял, описание L7xx.doc. Там названо 3 вида синхронизации: цифровая, по-кадровая, аналоговая.
Т.о., при по-кадровой синхронизации:
1. запуск происходит от цифрового входа TRIG,
2. заполняется FIFO,
3. ожидается новый отрицательный переход на TRIG;
4. по приходу пишется пОверху старых данных.
Алексей
17.12.2006 14:15:43
Что-то я никак не могу найти или понять как же в Delphi задать размер этого кадра. Чем он определяется?
Наблюдатель
17.12.2006 14:19:14
Ок, понятно - имеется в виду сравнение цифровой и покадровой цифровой синхронизации.Для обоих случаев сигналом запуска является одно и то же событие, но по-разному собираются данные - либо непрерывное заполнение FIFO буфера, либо в него складываются отсчеты только одного кадра.
2. в FIFO складываются отсчеты только одного кадра
4. в FIFO к старым данным добавляются отсчеты еще только одного кадра
Наблюдатель
17.12.2006 14:20:24
"Кадр отсчетов представляет себой последовательность отсчетов с логических каналов от Control_Table[0] до Control_Table[Control_Table_Length-1]"
Алексей
18.12.2006 10:48:35
А как в Delphi задать Control_Table и Control_Table_Length для L783?
Алексей
19.12.2006 15:20:23
С синхронизацией понял, Спасибо большое. А контрольная таблица - это другая история.
