Проблемы с АЦП 783Не могу найти причину сбоев при измерении. Сигнал - периодический импульс 0,1-0,3 В. Когда сигнал меньше 0,05 В все нормально.как только превышает - появляются пики ровно до 0,7 В. Пики появляются случайно на одном и том же уровне.
Работаю с Lgraph, при частоте дискретизации 2 МГц. (на других частотах тоже самое) Еще одна странность - работаю на одном канале, остальные закоротил на землю. Однако по ним наблюдается тот же сигнал. Кроме 4-го канала на котором шум.
Re: Проблемы с АЦП 7831) Давайте разберёмся сначала:
2) "Что могло произойти ???"
3) Сообщите серийный номер L-783. |
Re: Проблемы с АЦП 783Сигнал:
Раньше наблюдалась вообще муть и проводить измерения было невозможно. Потом было обнаружено, что по цифровым линиям подходят помехи (их планировалось использовать для управления). После отключения цифровых линий стал наблюдаться более-менее нормальный сигнал похожий на тот который наблюдаем с помощью осциллографа.
На плате написано №7С502743 |
Re: Проблемы с АЦП 783Судя по тому, что Вы пишете, проблема в больших сквозных токах которые у Вас протекают между землями и общими проводами соединяемых устройств. Для начала посмотрите, как далеко у Вас соединеняюся земли и общие провода устройств(включая системный блок компьютера). Задача состоит в том, чтобы соединить всё это в короко и желательно в одной точке. Общие принципы можно посмотреть в статье http://www.lcard.ru/publ-11.php3 . |
Re: Проблемы с АЦП 783...соединить всё это коротко и желательно в одной точке. |
Re: Проблемы с АЦП 7831. Провел следующий эксперимент.
2.Когда мы плату только получили, включили ее без внешних цепей. В Lgraph видели помеху 50 Гц. Сейчас же по некоторым каналам шум амплитудой 0,02 В со смещением нуля 0,1 В, а по некоторым - мерцания 0,01 В вокруг нуля. С платой что-то произошло. Надо выяснить что и как это исправить Помогите пожалуйста. Может кто-то сталкивался с пропаданим кода. По какой причине оно могло возникнуть ? |
Re: Проблемы с АЦП 783Если неисправна, передавайте в ремонт в L-Card. |
