Измерение температуры
Алексей
25.11.2006 20:29:03
Здравствуйте! Помогите выбрать оборудование для проведения эксперимента по определению температурных полей при сварке, наплавке, резке металлов с помощью термопар (до 8 шт.). Пожалуйста, укажите их стоимость.
25.11.2006 22:09:01
Re: Измерение температуры
Алексей
26.11.2006 18:31:38
Спасибо за ответ! Сколько субмодулей нужно установить для определения температуры с 8 термопар одновременно. Какие параметры будут отображаться в программе (сила тока или температура)?
26.11.2006 19:18:00
1. В E-270 вмещается максимум 8 двухканальных субмодулей H-27T, т.е всего 16 каналов.
2. В поставляемой демонстрационной программе для H-27T отображается напряжение в диапазоне -25...+75 мВ.
Алексей
27.11.2006 11:45:52
Для измерения температуры с термопар требуются ли предусилители?
Алексей
27.11.2006 11:50:07
И еще один вопрос. Каким образом концы термопар подсоединяются к прибору (пайкой) или возможно другим способом?
27.11.2006 11:57:16
Если применяются H-27T, то предусилители не требуются.
27.11.2006 12:06:30
-- Пайкой к кАбельной части разъёма. Другим способом -- нельзя.
Алексей, в документации на E-270 есть ответы на ЭТИ и ДРУГИЕ Ваши вопросы. Читайте http://www.lcard.ru/download/e270_hw.zip , а если чего не поймёте, отвечу.
Алексей
27.11.2006 14:31:39
Огромное спасибо за ответ! Нельзя ли вместо пайки приобрести клемник?
27.11.2006 14:58:30
Приобрести можно, например, чтобы попробывать. Но как штатное решение -- не годится, поскольку клеммник создаст дополнительную погрешность из-за термо-ЭДС при контакте разнородных металлов. У паяного соединения этот эффект значительно меньше.
Наблюдатель
27.11.2006 15:49:23
Если уж речь о термоЭДС на входном разъеме, то пайка обычным припоем вряд ли правильное решение. ТермоЭДС с медью будет ~3 мкВ на градус (см. например http://analog.com.ru/Public/transducer.pdf).
"В испытательных целях должны использоваться соединения типа медь-к-меди, когда это возможно, чтобы минимизировать термоэдс" - http://www.keithley.ru/manuals/2182.pdf , стр.48.
Либо нужен серебряный припой ...
Наблюдатель
27.11.2006 15:54:30
А кстати, применяются ли в Е-270 какие-нибудь меры по выравниванию градиентов температуры от разъема до входа усилителя? Если нет, то термоЭДС на входном разъеме в большинстве практических случаев будет делом десятым ...
27.11.2006 16:08:05
Наблюдателю. Вы правы. Только с клеммником ситуация значительно хуже (это проверено).
Алексей
30.11.2006 22:46:51
Как я правильно понимаю, то для того, что измерить сигнал с 8 термопар необходимо приобрести у Вас:
1. E-270USB
2. 4 шт. H-27T
3. H-27R100
4. OP-27TR
5. Клемник
6. Программное обеспечение
Возможно ли, используя примеры, написать программу на Delphi с выводом на экран сразу температуры! В программе будет отображаться каждый канал?
01.12.2006 11:11:07
Примеры программирования и библиотека под Delphi входит в комплект поставки E-270.
Алексей
28.12.2006 12:15:12
Пожалуйста, ответьте, достаточно ли приобрести 6 пунктов оборудования для измерения сигнала с 8 термопар?
29.12.2006 12:53:09
Да, шести пунктов достаточно. Для оформления заказа вы можете обратиться в Отдел продаж, по тел. (495)785-95-25. Драйвера и библиотеки функций с примерами, для самостоятельного написания пользовательских прикладных программ, прилагаются бесплатно.
Если есть необходимость в приобретении готового программного продукта, то для получения более полной технической информации о прикладном программном пакете ACTest можно обратиться непосредственно к производителю данного продукта (см. www.actech.ru ).
Алексей
25.01.2007 12:45:17
Достаточно ли для 8 термопар 1 измерителя термосопротивлений и 1 компенсатора холодного спая? Подходит ли для Ваших плат программа "ЛАБ ВЬЮ"?
25.01.2007 14:02:16
1. Все зависит от условий вашей прикладной задачи, а именно, где географически находятся холодные спаи термопар. Если они находятся в одной “температурной зоне”, то вам необходимо контролировать одну температуру (это один канал термокомпенсатора). Если холодные спаи всех термопар сильно удалены друг от друга и возможны независимые изменения температуры холодного спая каждой из них, то в этом случае количество каналов термокомпенсатора должно соответствовать числу термопар.
2. Да, обратитесь в техническую поддержку Л-Кард и укажите Ваш mail. Примеры для работы с E-270 под LabView есть. Будет ли этого достаточно для решения вашей прикладной задачи – решать Вам.
Алексей
25.01.2007 14:37:22
Мне нужно измерить сиглал со сварного шва, расстояние между термопарами 5-10 мм. Объясните, пожалуйста, что такое "холодный спай", ведь, у термопары 2 выхода (или это сам спай)?
25.01.2007 15:17:40
Ну если к клеммам термопары вы сразу будете подключать линию связи ( обычный медный кабель), то это и будет холодным спраем.
А температура шва – это во время сварки? Если да, то применять термопары конструктивно неудобно. Да и чревато повреждением конструкции самой термопары.
В вашем случае удобнее применить датчики дистанционного измерения температуры: тепловизоры, пирометры и т.п.
Алексей
25.01.2007 16:31:39
Проблема заключается в том, что пирометр у нас в арсенале есть, вот только пятно измерения у него минимальное - 25 мм, что не укладывается в желаемый интервал измерения температуры (нужно более детально-расстояние между термопарами - 5-10 мм). Термопары позволяют измерить температуру до 1370С с высокой точностью, т.е. температуру зоны термического влияния (около сварного шва). А вот помимо термопар существуют ли другие термодатчики, которые можно удобно монтировать? Каким образом можно закрепить термопару(зачеканиванием)?
Игорь К.
31.01.2007 00:27:43
я работаю в области медико-биологического обеспечения спорта. Лет 20 назад измерял на намноготочечном КСП (с предусилителем, встроенным между переключателем и штатным усилителем самописца)температуру различных участков тела с помощью медно-константановых термопар. Очень нужно реализовать большой накопленный опыт в автоматизированном современном варианте. Никак не вникну в инжененые подробности всей мощи системы LCARD. Может кто-нибудь поможет мне построить (для заказа) из модулей систему многоточечной термометрии в диапазоне человеческих температур 10 - 50 град. Цельсия с точностью +/- 0.05 град. Цельсия с линейной шкалой. Мой адрес, Санкт Петербург konstant@mail.wplus.net
Алексей
02.02.2007 13:56:56
Я могу попытаться помочь вам в создании многоточечной измерительной системы. Единственная проблема, что на термопарах вряд-ли получится такая абсолютная точность в 0,05 град С, но разрешающая способность может получиться.
Кроме модулей LCARD стоит использовать программый комплекс ACTEST (www.actest.ru) в котором есть пересчет сигналов термопар в температуру по ГОСТу 8.585-2001 с дополнениями 2003 г. Возможно стоит использовать термометры сопротивления, с ними можно добиться большей точности
Наталия
12.12.2007 14:30:22
Если встал вопос о выборе температурного датчика, то рекомендую зайти на сайт www.temperatures.ru. Там информация по существующим стандартам, классам точности и новинки от российских производителей.
