L761 biosДобрый день, объясните пожалуйста, про биос. Надо ли его грузить, и про флэш. LGraph2 работает нормально, предполагается использование платы в LabView. |
Re: L761 biosего надо грузить, а флеш читать. без чтения флеша не будет расчета параметров, а без загрузки биоса вообще ничего не будет... |
Re: L761 biosC помощью какой программы можно загрузить биос?
Re: L761 biosфункция LoadBios загружает, а ReadPlataDescr читает |
Re: L761 biosА при использовании LabView, нужно вызывать LoadBios? в примере не видел этого вызова... |
Re: L761 biosон есть там, внимательней посмотрите.. |
Re: L761 biosда, есть, но до его вызова дело не доходит. Обламывается на OpenLDevice. |
Re: L761 biosПри запуске E:/Program Files/L-Card/LIBRARY/l7xx.tst/
Slot parameters
Read FLASH
Press any key
Re: L761 biosкакого числа? и можно описать конфигурацию ПК и ОС? |
