тензометрия
Владимир
01.03.2007 14:54:17
тензометрия
Пресс ПГМ-1000 снабжен электрическим приводом и тензометрическим силоизмерителем.
Получаемые в процессе испытаний показания силоизмерителя автоматически
передаются на ПК с возможностью последующего документирования.
Желаем дополнительно к этой информации получить на ПК показания деформации от 4-х датчиков.
Допустим, это просто тензодатчики с сопротивлением 100-400 ом.
Выбрано следующее оборудование:
1.  LTR-U-1 1-местный крейт LTR с интерфейсом USB 1.1 и источником питания =12 В.
2.  LTR212    модуль АЦП для тензоизмерений: 4/8 каналов, полоса сигнала до 1кГц
3.  Клеммник  DB-37F-increaser
4   LTR-CMF1A
5.  LTR-CMF1B
6.  Кабель USB-USB
Чего в этом супе не хватает для получения показаний тензодатчиков на ПК
в формате ASCII и что из готового программного обеспечения для этого можно использовать?
Что такое  LTR-CMF1A, LTR-CMF1B ?
Будет ли проблемой соотношение шум/сигнал ?
Можно ли для эту задачу решить на комплектации оборудования:
1. Модуль E-24
2. Кабель AC-24-2, 4 шт
3. Кабель COM-COM с дополнитеным питанием 12 вольт
Спасибо.
Алексей
01.03.2007 19:10:07
Re: тензометрия
Есть готовое программное обеспечение ACTest,работающее с различным оборудованием LCard, специально предназначенное для автоматизации задач испытаний, экспериментальных исследований и т.д.
Визуализация, регистрация, мат.обработка.
Более подробно на www.actest.ru
Есть опыт работы с прессами (до 30 000 т)
02.03.2007 10:56:06
Re: тензометрия
Этого достаточно.
Синфазный фильтр LTR-CMF1A  или его комплект для самостоятельного монтажа LTR-CMF1В (описание можно взять в библиотеке файлов)это дополнительное средство которое само по себе всех проблем помехоустойчивости не решает. Главное это правильное, аккуратное экранированное подключение датчиков.
Модуль Е24L для регистрации сигналов в полосе до 1кГц вообще не подходит. Да и на статических (низкочастотных) режимах тензоизмерений результат будет хуже, а трудоемкости значительно больше ( например, это самостоятельная внешняя организация питания и начальной балансировки датчика).
