Применение Е-154 в системе сбораданных.
Генрих Вачаганович
29.04.2008 14:50:28
У меня несколько вопросов по плате Е-154.
1.Имеется два аналоговых и два байтовых цифровых сигнала.Каждый из цифровых сигналов стробируется  по своей линии.Необходимо считать информацию по всем каналам в течении 100 мксек, при условии, что сигнал синхронизации будет подаваться извне.Можно ли это сделать с помощью данной платы?
2.Каким образом можно подать на плату внешний сигнал запуска сбора данных?В описании не предусмотрены отдельные линии для подачи внешнего сигнала синхронизации.
3.Можно ли выполнить сбор данных, описанный в п1
формируя стробирующие сигналы с помощью одной этой платы, не привлекая дополнительную схемотехнику, другими словами, можно ли в процессе ввода формировать искомые стробирующие сигналы для подключения источников цифровой информации только при помощи одной платы Е-154?
Спасибо за ответ.
29.04.2008 15:31:54
Re: Применение Е-154 в системе сбораданных.
1. Ваш термин "два байтовых цифровых сигнала" не совсем понятен. Сколько входных и выходных цифровых линий требуется?
2. Многое можно сделать из того, что Вам требуется, модифицируя штатное ПО ARM, если Вы будете программировать Е-154 на низком уровне.
3. Те пользовательские функции, которые реализованы сейчас, описаны в
http://www.lcard.ru/download/e154_programmers_guide.pdf
Наверное, количество предоставляемых специфических функций для E-154 со временем будет расти (исходя из спроса на них), но учесть специфику всех пользовательских задач L-Card, всё равно, не сможет.
30.04.2008 08:01:05
Скорее всего, поставленную Вами задачу решить можно. Контроллер, установленный на ARM-е имеет в своем распоряжении 8 цифровых входов и 8 цифровых выходов (во время сбора данных с АЦП, доступ к цифровых линиям есть). Если для решения Вашей задачи этого количества цифровых входов/выходов хватит, то мы можем для Вас написать соответствующий кусок ПО на контролере (бесплатно smile).
