ЦАП E14-440При подключении E14-440 к компьютеру на выходы ЦАП по непонятным причинам сразу же подается 0.6 вольт. Не подскажите, как это исправить на? |
Re: ЦАП E14-440..исправить на 0 вольт (как, я полагаю, и должно быть по умолчанию)? |
Re: ЦАП E14-440Геннадий, сообщите пожалуйста серийный номер Вашего E14-440 для того, чтобы было понятно, о какой ревизии модуля идёт речь. |
Re: ЦАП E14-440Ревизия модуля "E". |
Re: ЦАП E14-440В связи с необходимостью соблюдения требований спецификации USB (потребление непосредственно после подключения не более 100 мА), аналоговое питание включается только после загрузки DSP. Поскольку на ЦАП при этом подаётся цифровое питание, наблюдается тот самый эффект, который Вы описываете. Если наличие этого напряжения для Вас очень критично, можно изменить аппаратную "прошивку" модуля, таким образом, что запуск аналогового питания будет происходить сразу при подключении к USB. |
