Вывод сигнала на карту E14-440
Александр
21.04.2008 13:09:28
Подскажите пожалуйста как можно организовать вывод сигнала из LabView7.1 (OC Vista) на Е14-440, за примеры буду особо благодарен.
21.04.2008 15:43:55
Re: Вывод сигнала на карту E14-440
смотреть примеры в lcomp.exe... папки начинаються с WLCOMP...
Александр
25.04.2008 14:47:49
смотрел примеры в этих папках, по-моему там функции приема сигнала. можете конкретно к примеру отослать?
у меня конкретный вопрос, я читал на форуме про синхронный-асинхронный вывод сигнала, можно ли на Е14-440 реализовать вывод  составного сигнала из синусоид вплоть до 100Гц, своеобразный "белый шум" и какие проблемы возникают при выводе периодического сигнала?
заранее спасибо!
25.04.2008 15:40:35
это сложнее. В тех примерах можно только ввод и асинхронный вывод... чтобы вывод сделать потоковый надо копать библиотеку lusbapi и мучать Тихомирова Сергея... tikhomir@lcard.ru
