Измерение давления
Стас
06.05.2008 14:01:17
Измерение давления
Добрый день!
Требуется подобрать оборудование для измерения атмосферного давления и температуры с частотой порядка 1 раза в 5 минут, с возможностью передачи результатов измерения на ноутбук (USB) (для записи и хранения результатов измерений).
Можете ли Вы посоветовать что-либо для этих целей?
Заранее спасибо
07.05.2008 10:07:26
Re: Измерение давления
Для автоматизации этих измерений подобрать специализированные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) из состава нашего серийного оборудования можно.
Для получения наиболее оптимального решения эту работу необходимо проводить параллельно с подбором датчиков температуры и давления.
Следует обратить внимания на вариант автоматизированной системы измерений на основе конфигурируемого по числу и типу специализированных гальваноизолированных измерительных каналов аналого-цифрового преобразователя LTR27, см. описание:
http://www.lcard.ru/ltr.php3#LTR27 ;
У этого модуля число измерительных каналов определяется установкой субмодулей серии H-27x, см. описание: http://www.lcard.ru/ltr.php3#H-27 ;
И если, к примеру, удастся подобрать необходимые датчики давления и температуры с однотипным выходом, например нормированным токовым 0…20 мА или 4…20 мА (токовое включение является наиболее помехоустойчивым), то с применением одноместного крейта LTR,
см. описание: http://www.lcard.ru/ltr-u-1.php3 , можно получить наиболее дешевый и одновременно надежный и помехоустойчивый вариант системы сбора данных в соcтаве:
LTR-U-1
LTR27
H-27I-20
В этом составе Вы получаете USB устройство - специализированный АЦП с двумя измерительными каналами, каждый из которых имеет индивидуальную гальваноизоляцию и измерительный диапазон  0...20 мА.
Допускается одновременная установка субмодулей разного типа из состава линейки субмодулей H-27x, и если, к примеру, в качестве датчика температуры будет использоваться термосопротивление номиналом 50 или 100 Ом, то в состав этой системы нужно будет добавить только один дополнительный субмодуль H-27R-100 или H-27R-250, соответственно. Таким же образом, самостоятельно добавляя субмодули в уже работающую автоматизированную систему измерений, можно увеличивать число измерительных каналов АЦП.
Все полные действующие цены в рублях указаны в прайс листе см. http://www.lcard.ru/price.php3 .
Да, интерфейс USB допускает расположение аналого-цифрового преобразователя только в непосредственной близости от компьютера (ноутбука). При построении  стационарной системы сбора данных может возникнуть потребность в удаленном размещении АЦП.
Для этого, в дальнейшем, можно будет применить двухместный крейт LTR-EU-2-5, у которого будет два встроенных интерфейса для подключения к компьютеру: USB 2.0 High Speed и Ethernet 100Mb/sec. Это новое оборудование, заказать которое можно будет в июне месяце с условием поставки на июль. Стоить этот крейт будет, вероятно, 9840 рублей.
