LabVIew + L761
Андрей
17.11.2008 17:18:32
LabVIew + L761
Добрый день, при запуске примера на ЛабВью происходит ошибка "An exeception has occurred within..." и выделяет функцию OpenLDevice. Причем плата устанавливается нормально. Программа LGraph 2 работает с платой корректно. Чем может быть вызвана данная ошибка.
18.11.2008 10:38:05
Re: LabVIew + L761
посмотреть что за параметры в примере...а именно биос и слот... и вообще вдумчиво подойти к вопросуююю
Андрей
19.11.2008 02:37:09
Re: LabVIew + L761
l761 стоит в bios
слот стоит как 0, для автоопределения
на что нужно обратить внимание?!
19.11.2008 11:42:16
Re: LabVIew + L761
какая верия labview? у меня в 8.2 все нормально с последним lcomp.exe
Андрей
20.11.2008 00:33:13
Re: LabVIew + L761
версия лабвью 8.2. lcomp.exe ест-но тоже последний!!!
Андрей
24.11.2008 14:50:14
Re: LabVIew + L761
Ау!!!!!!!!!!!!
24.11.2008 15:26:57
Re: LabVIew + L761
а чего ау... говорю ж все работает из коробки...
Андрей
01.12.2008 17:51:39
Re: LabVIew + L761
не сомневаюсь в этом...
когда у меня заработает писать я больше не буду...
напишите, пожалуйста, список действий, которые необходимо(желательно) проделать для того чтобы с лабвью все работало!
у меня стоит лабвью, и установлено lcomp.exe.
Программа LGraph2 запускается и плата с ней нормально функционирует, вопрос в том что необходимо сделать чтобы также работало в лабвью.
В лабвью при запуске появляется ошибка вызова OpenLDevice. Напишите пожалуйста подробно причины возникновения этого и как сделать чтобы плата начало работать нормально!
02.12.2008 11:07:52
Re: LabVIew + L761
Ну возможно она у Вас dll не видит. Скопируйте все в папку к примеру...
Андрей
02.12.2008 12:49:24
Re: LabVIew + L761
Она там же и лежит
02.12.2008 13:21:55
Re: LabVIew + L761
я таки не понял...стоит одна 761 первая плата в 0 слоте или еще что-то установлено? ПРимеру надо четко указывать биос и слот...автоопределения там нету...
Andrey
03.12.2008 03:01:46
Re: LabVIew + L761
ПРобовал менять разные номера слотов, не помогает. Теперь еще и синий экран смерти появляется при запуске labview((( стоит только одна плата...биос указан как l761
03.12.2008 10:44:41
Re: LabVIew + L761
пробоватьменять не надо. Если одна 761 плата то это четко l761 в биосе и 0 слот...
Андрей
03.12.2008 13:21:05
Re: LabVIew + L761
Все верно, так и есть
При использовании WindowsXP и LabView обязательно иметь конфигурацию StandartOne или можно ACPI оставить?
03.12.2008 14:31:47
Re: LabVIew + L761
c lcomp можно как угодно...
Андрей
03.12.2008 15:58:13
Re: LabVIew + L761
значит дело не в этом(((
