Примеры и описания LabVIEW для Е14-440 (Е14-140)
Андрей
24.11.2008 12:27:11
Здравствуйте, у меня возникло два вопроса относительно Е14-440 и LabVIEW:
1. Есть ли простенькие (элементарные) примеры по работе с Call Library Function Node (в папке WLCOMP_LV и wlcomp_lw2 находил но они с CIN-ами и для новичка как я непонятны).
2. Почему для Е14-440 нет описаний dll под LabVIEW как для e154_labview_manual.pdf
24.11.2008 13:21:51
Re: Примеры и описания LabVIEW для Е14-440 (Е14-140)
1 это очень сложно и нудно массивы в структуры превращать и в функции пихать , поэтому CIN и кластеры итп....
2 потому что они повторяют функции lcomp практически дословно...
И самое главное с Labview халява не проходит... это точно также серьезно как и С/С++
Андрей
24.11.2008 16:19:33
1. Я конечно только изучаю LabVIEW, но мне кажется использование Call Library должно быть в априори проще нежели структур CIN. Может кто сможет  в личку сбросить пример (используя только функции Call Library без всяких там CIN-ов) типа измерение с 7 каналов с частотой 270 Гц, вывод этих сигналов на график и сохранение данных в файл. Буду очень благодарен за пример.
2. Как то немного смущает Ваше “практически дословно…”. Как ни как серия Е14 классом выше и подороже а для них такого мануала нет… странно. Подскажите а планируется ли выпуск такого мануала для модулей серии Е14, и если да то когда примерно его ждать?
25.11.2008 10:48:56
1 Ну попробуйте.... Соберите структуру ADC_PARAM в массив байт и запихайте его на вход FillDAQparameters.... В примере там комбинация методов, где просто - Call, а где сложно - CIN...
2 вообще говоря не планируется, поскольку dll WLCOMP просто обертка для LCOMP...
