Проблемы с LTR11 в составе крейта LTR-U-1-4У фирмы L-CARD был приобретен комплект из одноместного крейта LTR-U-1-4 и ацп LTR11. После установки драйверов и LTR -сервера (который показал в наличие два модуля, - LTR 11 в первом слоте, и модуль контроллера LTR 021 во втором) при попытках запустить любой из сервисов в программе UTS Pro (мультиметр и.т.д.), возникали различные ошибки и не было получено ни единого положительного результата опроса модуля LTR11. Также не дали положительного результата программы, которые шли в примерах к LTR11. После попыток прошить крейт программой в папке LTR 021 с прошивкой LTR 21arm.tsk красный индикатор на крейте погас (до этого он постоянно мигал) и сам он загружается в режиме bootloader, что свидетельствует о некорректной прошивке при этом все попытки работы с оборудованием L-CARD производились строго по инструкциям описанным в руководствах пользователя и программиста соответствующего крейта LTR-U-1.
Re: Проблемы с LTR11 в составе крейта LTR-U-1-41. Какие конкретно возникали ошибки? Если ошибки появляются на этапе Мультиметра или Осциллографа, то вероятно, что вы установили слишком большую частоту сбора с АЦП. Важно учитывать, что максимальная частота сбора, для одноместного крейта с LTR11-м модулем - 200КГц. Поскольку используется интерфейс USB1.1.
Re: Проблемы с LTR11 в составе крейта LTR-U-1-41. Частота стояла по умолчанию
Re: Проблемы с LTR11 в составе крейта LTR-U-1-4Если вы использовали настройки по умолчанию, то скорее всего запустили LTR11 на 400КГц, одноместный крейт не справляется с таким потоком. Установите до 200КГц.
Re: Проблемы с LTR11 в составе крейта LTR-U-1-4Попробовали прошить как вы и рекомендовали - отключили все потенциально мешающие программы,но результат тот же. После прошивки повляется файл ERROR.log (ниже привожу его содержание), а также в верхнем комбобоксе текст меняется с ltr021 slot 0 на ltr021 slot1.
Время: 27.11.2008 14:35:51
Re: Проблемы с LTR11 в составе крейта LTR-U-1-4А с сервером крейт заработал?? Если заработал, то перепрошивка удалась. |
Re: Проблемы с LTR11 в составе крейта LTR-U-1-4При запуске сервера модули в крейте не обнаруживаются (как изображено в руководстве). Визуальный интерфейс программы для прошивки (ltr021.ехе) очень сильно отличается от приведенного в мануалах и большинство кнопок не активны кроме "прошить" и "считать". Крейтом с диском приобретён летом 2008г.
Re: Проблемы с LTR11 в составе крейта LTR-U-1-4Выслал на указанный вами ящик программу для перепрошивки, рабочую прошивку и инструкции.
