Прошивка L-761.bioЗдравствуйте! Возникло две проблемы.
решили прописать биос через программу Load_PLX - грузимся в DOS с дискеты, на дискете же лежит Load_PLX.exe и L761.bio. При попытке записи биоса (F1) программа выдает ошибку, что файл L761.bio не найден в папке (цитирую) "../../LBIOS"
ждем советов! |
Re: Прошивка L-761.bio1. Утитлита CHIOMEM является чисто досовской программой и под WinXP работать не будет.
Re: Прошивка L-761.bioВаш совет не применим, ибо вы не поняли сути вопроса! Пожалуйста, прежде чем советовать, прочтите внимательно вопрос, то, что CHIOMEM - чисто досовская утилита ясно итак. По большей части интересовал ответ по второй проблеме, которого нету.... |
Re: Прошивка L-761.bio1. Я достаточно внимательно прочитал Вашу фразу: "Из под WinXP карта L-761-85 не определяется в программах LGraph 2 и CHIOMEM". Из неё можно сделать вывод, что Вы пытались работать с досовской утилитой CHIOMEM из-под WinXP (что не есть правильно).
Re: Прошивка L-761.bioВот теперь считаю действительно ответ исчерпывающим, огромное спасибо.
Re: Прошивка L-761.bioУточню вопрос: мы имеем 8 каналов, каждый со своей разностью потенциалов. Как мне снять с помощью платы L-761-85 измерения с них? Например если мы подадим на все 8 каналов по 1,5 вольта,с учетом всех разностей потенциалов. как правильно распаять каналы? |
Re: Прошивка L-761.bioL-761 требует всегда 3-х точечного подключения каждого канала. Для 16-канального дифференциального режима это Х,У,AGND. Посмотрите подключение в руководстве. |
