Калибровка нуля в LTR212
Nik
24.12.2008 16:40:30
Уже прошёл год после приобретения модуля LTR212, и пользоваться заводскими коэффициентами для усиления неправомочно де-Юре. Можно проводить собственную калибровку при помощи тензокалибратора или калибровочного тензомоста с точными стабильными сопротивлениями, но существующая калибровка внешнего нуля (повтор калибровки внешний нуль-заводское усиление) блокирует это. Реальные датчики увы имеют некоторый разбаланс. Обещания при прямом обращении к разработчикам "написать дополнотельные опции калибровки" (вдруг кто-то зацепился за дубли) при наличии свободного времени не выполнены, поэтому выношу на общее обсуждение. Как быть удалённым пользователям продукции LCard. Посылка для повторной калибровки реально может привести к вынужденному простою более месяца с учётом пересылок, да и надёжность пересылок невелика. Сторонние агенты при пересылке пробивали кейсы и это наша реальность.
24.12.2008 22:36:39
Re: Калибровка нуля в LTR212
Nic, напишите подробнее, что значит "существующая калибровка внешнего нуля (повтор калибровки внешний нуль-заводское усиление) блокирует это"? В какой последовательности функции LTR212 вызываете (с какими аргументами) и к чему конкретно это приводит?
О каких обещанных дополнительных "опциях калибровки" идёт речь?
Nik
25.12.2008 10:42:12
Конкретно после проведения внешней калибровки нуля и диапазона на тензокалибраторе под данчик ЛЧ-412 (1.5мВ/В или 8мВ) мы при подключении датчика имеем смещении нуля. При попытках выполнить калибровку нуля без изменения усиления возвращает заводское усиление. В описании об этом не сказано. А рекомендовано калибровку диапазона проводить с калибровкой нуля. Как компенсировать смещение нуля датчика без потери пользовательского усиления.
Арсений
25.12.2008 13:41:18
Какой у вас режим сбора данных (высокой точности/средней точности), и какое у вас опорное напряжение 2.5B или 5B?
Nik
27.12.2008 14:57:01
Средней точности работает только 5В. Без фильтров. При рукопашной компенсации нуля погрешность измерений не выходит за заявленные Вами границы.
Дмитрий
04.04.2011 00:24:33
В программе LGraph2 есть в окне «Настройка оборудования» закладка «Калибровка LTR212» возможность внутренней калибровки нуля модуля, внутренней калибровки диапазона модуля, внешней калибровки нуля и внешней калибровки диапазона.
В руководствах пользователя LGraph2 и Крейтовой системой LTR не удалось найти, что такое внешняя калибровка нуля и диапазона и как ими пользоваться и для чего? Как правильно провести начальную балансировку разгруженного тензодатчика?
04.04.2011 09:39:50
Смысл "внешней калибровки нуля" - это учёт реального разбаланса внешнего моста в состоянии покоя (плюс учёт термо-ЭДС внешних контактных соединений). В принципе, это то же самое, что тарировка нуля.
Но в Руководстве пользователя (приложение A.2.1)  указано: Диапазон компенсации начального разбаланса моста  - не менее 1,5% от номинального значения напряжения питания моста. - Это значит, что разбаланс больше, чем +-0,75% от напряжения питания моста не может быть скомпенсирован - это аппаратная особенность применённого преобразователя.
