L780C после остановки 0xFFFF
Andrey
01.04.2009 12:01:30
Base______0xE800
BaseL_____0x80
Mem______0xFEBE0000
MemL_____0x10000
BoardType_0xE
DSPType__0x889
Irq_______0x3
BrdName      L780
Rev             C
DspType      2185
IsDacPresent   1
Quartz     147456
Пишу на :
Задаю параметры ЦАПа
dacPar.t1.s_Type = L_DAC_PARAM;
    dacPar.t1.AutoInit=0;
    dacPar.t1.dRate=10.0;
    dacPar.t1.FIFO=512;
    dacPar.t1.IrqStep=512;
    dacPar.t1.Pages=4;
    dacPar.t1.IrqEna=1;
    dacPar.t1.DacEna=1;
    dacPar.t1.DacNumber=0;
    pI->FillDAQparameters(&dacPar.t1);
В инициализации данных ЦАП
data1[4094]=0xFFFF;
Делаю событие по ЦАПу
pI->SetLDeviceEvent(hEventData,L_EVENT_DAC_BUF);
в ServiceThread(PVOID Context)
WaitForSingleObject(hEventData,INFINITE); // ждем 0xFFFF
потом обновляю данные для ЦАПа,
но он больше не выводит если только не использовать
pI->StopLDevice();
pI->InitStartLDevice();
pI->StartLDevice();
а как по другому возобновить ЦАП с начала буфера,
например инициализировать какой-нибудь указатель в буфер ЦАП?
Andrey
01.04.2009 12:12:19
Re: L780C после остановки 0xFFFF
Пишу на VC6:
01.04.2009 12:49:15
никак.только в динамике два потока. можно данные подкладывать нулевые для цапа...
Andrey
01.04.2009 13:01:59
Я и пытаюсь в динамике подкладывать данные, пусть будет какой-то нулевой участок в начале буфера,  но как старовать после обработчика?
У меня выдает один раз что в буфере и далее нули на ЦАП.
01.04.2009 14:07:53
событие о стопе это не для подкладывания... надо следить
01.04.2009 14:09:24
сорвалось... за счетчиком выгрузки и подкладывать... Один старт прошел и потом из буфера ЦАП выводится, а в буфер АЦП кладется и все...так до конца.
Andrey
01.04.2009 16:27:49
А следить за каким счетчиком?
pI->SetParametersStream(&dacPar.t1,&db, (void **)&data1, (void **)&sync1,L_STREAM_DAC);
за sync1 получиться в Rev C?
Andrey
01.04.2009 18:13:06
Собрал для примера такой поток
DWORD WINAPI ServiceThread(PVOID Context)
   int i;
   ULONG halfbuffer = 4095/2;             // Собираем половинками кольцевого буфера
   ULONG fl2,fl1;
   USHORT *tmp, *tmp1;
   USHORT dataNEW[4096];
   while(1)
     j=j+100.0; if (j>1024) j=0.0;
     for(i=0;i<4096;i+=2) dataNEW[i]=((USHORT)(j)&0xFFF)|0x0000;
     fl1 = fl2 = (*sync1<=halfbuffer)? 0:1; // Настроили флаги
     while(fl2==fl1) fl2=(*sync1<=halfbuffer)? 0:1; // Ждем заполнения половинки буфера
     tmp=data1+(halfbuffer*fl1);                  // Настраиваем указатель в кольцевом буфере
     memcpy(tmp,dataNEW+halfbuffer*fl1,halfbuffer*sizeof(USHORT));// Записываем данные в файл
     Sleep(0);
   return 0;
Но почему-то *sync1 пробегает вроде раза 4 и стопориться на 0x600. Я что-то не так делаю?
Andrey
01.04.2009 19:33:56
Да кажеьтся понял это из-за установок АЦП
adcPar.t1.AutoInit = 0;
надо 1 , тогда и ЦАП не тормозит.
