L-761-85Доброго времени суток! Ищу помощь в решении, недавно устроился работать помощником преподавателя на кафедру физики, там для экспериментов используется плата серии L-761-85, проблема: установил всё как в мануале, платы монтировал при выключенном питании, после установки платы проверили отключена ли в биосе Plug & Play O/S поставил необходимые драйвера Lcomp, в состав которой входит Lgraph1. Сигнал есть, но поступает не очень корректно, а именно: по идее во время снятия данных из 4-х каналов осциллоскопа при значениях 1 в/дел должна реагировать лишь одна линия, отвечающая за конкретный канал, но вместо этого поднимаются три из 4-х линий для вывода правильного значения, в чем может быть проблема.
Re: L-761-85Операционная система windows XP Sp3. |
Re: L-761-85в подключении сигналов проблема...надо или все эти линии подключить или заземлить... |
Re: L-761-85Андрей. Для корректной работы входного коммутатора L-761-85 в многоканальном режиме соответствующие входы должны быть подключены к относительно низкоомным источникам напряжений (или замкнуты на цепь AGND). |
