Внешняя синхронизация L- 783Здравствуйте!
adcPar.t1.s_Type = L_ADC_PARAM;
adcPar.t1.FIFO = 1024;
В моем понимании, если у меня автоматическое стартование adcPar.t1.AutoInit = 1;,
Re: Внешняя синхронизация L- 783AutoInit - флаг (циклического/однократного) заполнения буфера и к синхронизации вообще никаким боком. с 0 в SynchroType она просто делает старт по импульсу и дальше лупит до бесконечности. при 1 она может собирать по-кадрово... |
Re: Внешняя синхронизация L- 783Хорошо :-) Это понятно, спасибо.
Re: Внешняя синхронизация L- 783опечатка, прошу прощения, обрываю - отключаю синхронизацию |
Re: Внешняя синхронизация L- 783удивительно что она вообще работает...тк на такой частоте прерывания при IrqStep=32 валяться очень часто..... надо и FIFO и IrqStep по максимуму 3072 выставить да и страниц побольше...ну 128 например. Сейчас она вообще ничего разумного не собирает... |
Re: Внешняя синхронизация L- 783Спасибо, за совет, учтем :-)
Re: Внешняя синхронизация L- 783Вот какое дело проявилось при покадровой синхронизации:
Re: Внешняя синхронизация L- 783Дмитрий. По поводу помех. Проверьте правильность подключения. В 32-канальном режиме цепи AGND, GND32 должны соединяться с общим проводом источника сигнала. Кроме того, чем выше частоту АЦП задаёте, чем меньше необходимо иметь внутреннее сопротивление источника сигнала для корректной работы (и короче провода от источника сигнала). |
