Связь с LTR-EU-2-5 через RS-232Добрый день!
Re: Связь с LTR-EU-2-5 через RS-232Дмитрий.
Re: Связь с LTR-EU-2-5 через RS-232Например, в этой теме требовалось аналогичное решение но с RS-485:
Сразу скажу, какие технические решения являются наиболее простыми в реализации (и именно они рассматриваются в первую очередь): 1. RS-232 - переходник, который может быть сконфигурирован как 2 порта (без модемного управления, т.е. линии Tx1, Rx1, Tx2, Rx2), или как 1 порт с двумя дополнительными линиями модемного управления (одна - на вход, другая - на выход).
2. RS-485 - переходник, реализующий 1 полудуплексный канал RS-485.
Технические пожелания по обоим интерфейсам принимаются! |
Re: Связь с LTR-EU-2-5 через RS-232Александр.
Re: Связь с LTR-EU-2-5 через RS-232Дмитрий. Технически два порта RS-232 для крейта LTR-EU-2-5 реализуются. Для этого потребуется спроектировать и изготовить кабельный переходник, дополнить ПО Blackfin и прошивку ПЛИС функциями обращения к RS-232, протестировать интерфейс.
Re: Связь с LTR-EU-2-5 через RS-232Александр, спасибо за оперативность. Планируемый к использованию модем работает только на скорости 19200 бод в полудуплексе.
А возможно ли иметь одновременно
RS485 может быть будет использован при
С уважением, Дмитрий |
Re: Связь с LTR-EU-2-5 через RS-232"возможно ли иметь одновременно
-- В принципе да, но это несколько сложнее. Дело в том, что у нас в распоряжении 4 сигнала управления на разъёме синхронизации крейта LTR-EU: два сигнала - на вход, два - на выход. Таким образом, линии передачи данных для обоих интерфесов имеются, но для полудуплексного RS-485 нужен ещё сигнал управления направлением передачи, который придётся формировать тут же в кабельном переходнике, поскольку 5-го сигнала управления у нас нет. По умолчанию RS-485 будет всегда на вход, а переключаться на выход он будет в момент начала старт-бита пакета, пришедшего на передачу, и переключаться на вход по истечении установленного таймаута. Причём, величину таймаута нужно задавать (хотя бы иметь несколько градаций), поскольку для разных скоростей передачи оптимален разный таймаут. А вот, например, пара полнодуплексных интерфейсов RS-232 и RS-422 получается без этих сложностей, поскольку там переключать направление не нужно... |
Re: Связь с LTR-EU-2-5 через RS-232То есть пару Rs 232 и Rs 232
Re: Связь с LTR-EU-2-5 через RS-232Дмитрий,
