Не работает пример для L791 для LabiewБереm пример wlcomp_lw2 из CD в комплекте и запускаем -> плата судя по всему определяется нормально, но на графике ничего нету. Вызывает вопрос выходной параметр функции SetSlotParam:
Re: Не работает пример для L791 для LabiewУ setslotparam такого нету. Setparametersstream есть. но там они остаются без измененения как на входе их дали |
Re: Не работает пример для L791 для LabiewДа я ошибся c названием. В CIN Setparametrstream на вход подаются нули (из примера wlcomp_lw2) на выходепользователю отображаются Pages,Irqstep FIFO dRATE size syncadr dadataddr Первые 4 берутся из : CIN MgErr CINRun(uInt32 *var1, uInt32 *var2, uInt32 *var3, int32 *var4, float64 *var5, uInt32 *Size, uInt32 *var7, uInt32 *var8, uInt32 *var9, uInt32 *Err) { /* ENTER YOUR CODE HERE */
Тоесть то что мы на вход подали Нули ничего не значит и эти переменные он заполняет во время вызова: *Err = SetParametersStream(var1, &ap.t4,... Вопрос. Откуда они берутся и как соотносятся с тем что мы воодили перед вызовом этой CIN в Filldaqparameters ? |
Re: Не работает пример для L791 для Labiewfill заполняет структуру внутри объекта. set передает ее в драйвер и возвращает назад указатели на буфера и эти параметры... только dRate там будет. Остально должно бытиь верное. |
Re: Не работает пример для L791 для LabiewМожно подробнее? Как запустить данный пример под LabView 8.2? |
Re: Не работает пример для L791 для Labiewвзять и запустить. |
Re: Не работает пример для L791 для LabiewПроблема в том, что график не реагирует на сигналы. |
Re: Не работает пример для L791 для Labiewа счетчики бегут? процесс сбора идет? |
Re: Не работает пример для L791 для LabiewПараметры определяются: SerNum, BrdName, Alloc, SyncData, DataAddr и т.д.
