L791 и центральный процессорВВиду отсутствия DSP у L791, встает вопрос, какой минимум центральный процессор требуется чтобы работать с этой платой? Как я уже писал в другом посте при запуске примера для ЛабВью у меня CPU отжирается 100%, Athlon 1Ghz |
Re: L791 и центральный процессора данные то собирает? там каунтер бегать должен.ей как раз процессор вообще не нужен - она сама в озу все складывает по busmaster |
Re: L791 и центральный процессорДанные не собирает.(лабвью wlcomp_lw2)
С примером Лабьвю следущее происходит
Re: L791 и центральный процессорзначит можно по шагам походить по примеру....самому что-то посмотреть-подправить |
Re: L791 и центральный процессорПРоверил по шагам - зависает на цикле где вызывается GetSyncCounter
Как по вашему с чем это может быть связано? |
Re: L791 и центральный процессорИз всех CINов вывел на экран *Err и выяснилось что FillDAQParameters выдает "2" т.е. L_ERROR Poul ответьте пожалуйста на письмо(email) которое я вам написал. |
Re: L791 и центральный процессорответил. Посмотрим-исправим сегодня.. |
Re: L791 и центральный процессора если на словах то: на диаграмме у FillDAQparameters 3 параметер с 2 на 3 исправить надо и пересобрать все lsb и перезагрузить их в vi (Reload Code Resource from). |
Re: L791 и центральный процессорЧто значит пересобрать lsb? это всегда надо делать если меняешь параметры которые подаются в CIN? |
Re: L791 и центральный процессоря так то тоже понял что там должно быть 3, я его и ставил 3. |
Re: L791 и центральный процессорвобщем аттачем не прошел пример. скачайте с сайта сейчас просто свежий lcomp. lsb это фактически dll-ки. В библиотеке изменеия были, а дллки как к старой обращались. Но вообще желательно Visual C++ поставитьк LAbView чтобы CIN пользоваться полноценно... |
Re: L791 и центральный процессора менять параметры в которые идут в FillDAQPAR (кол-каналов др) можно без перекомпиляции библиотек и Сишников? |
Re: L791 и центральный процессорlcomp.lsb найти не могу. есть новый lcomp.exe -его переустановить? |
Re: L791 и центральный процессорпараметры конечно можно. lcomp.exe скачать и переставить.. |
Re: L791 и центральный процессорПри установке lcomp.exe возникает ошибка
Re: L791 и центральный процессорУра, все Работает! Огромное вам спасибо, Poul! |
