Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetПромышленный компьютер добавляет еще проблем, связанных с экплуатационной надежностью. У нас много клиентов, использующих те или иные марки промышленных компьютеров и общий вывод прост - за качество надо платить, и не мало. Те из клиентов, у которых системы построены на базе недорогих решений в виде тайваньских одноплатных компьютеров регулярно сталкиваются с такими проблемами как слетание настроек BIOS или Flash памяти (при этом система фактически умирает до приезда специалиста).
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetК недостаткам решения поставленной задачи на базе LTR-EU можно отнести отсутствие индустриального варианта исполнения LTR-EU (имеется в виду работа в индустриальном диапазоне температур от -40). В том случае, если блок будет устанавливаться в неотапливаемом помещении, придется городить термо-шкаф.
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetДополню Владислава. Как автономное процессорное устройство, имеющее внутренний термодатчик, сам крейт LTR-EU-8/16 может быть включен в контур регулировки окружающей температуры, да и ещё по какому-нибудь энергосберегающему алгоритму с выходом на рабочий температурный режим по требованию или по расписанию.
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetВладислав:
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetНакладные расходы протокола невелики (5-8% от общего потока). Необходимо иметь в виду, что 100 Мбит/с - это теоретическая скорость. Имеет смысл определить реальную скорость сети на прикладном уровне (например, подключить в эту сеть два компьютера, передать большой файл и посмотреть скорость). Также могут потребоваться достаточные вычислительные ресурсы у хоста, на котором будет работать программа ltrserver. |
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetКонстантин Лесь:
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetНу не 400% же накладных расходов Сколько именно - вопрос хороший, зависит от среднего размера TCP пакета (надо сделать тест на малой скорости сбора данных), но в сети протяженностью 100 км я бы в первую очередь исследовал round trip (время пинга). Из чего (будет) собрана сеть? Коммутаторы, маршрутизаторы, медь/оптика и т.д. Round-trip будет влиять на каждый крейт (так что тут много крейтов - это плюс, потоки делятся).
С серверами даже перебор, наверное. Мы получили упомянутые 1.3 - 1.4 МБайт/с с обычным офисным ПК, и лимитировалась скорость крейтом, а не сервером. |
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetАлександр Е:
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetПо-моему, это почти идеальная сеть. Как я понимаю, путь пакета получается до 6-7 свитчей в ряд, но если действительно 148800 pps, то их не должно быть видно вообще. |
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetКопии счетов с действительными ценами отправлены Вам на E-mail
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetАлексей
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetВладислав, >В ближайшее время мы планируем активно развивать ПО крейта, в частности для нескольких наших заказчиков мы планируем в течение ближайших 2-3 месяцев добавить в LTR крейт возможность пользователю самому добавлять функции на языке Си, которые будут выполняться процессором Blackfin и при помощи которых можно будет легко решать задачи, требующие, помимо организации потоков ввода-вывода, обеспечивать обратную связь в жестком реальном времени, т.е. управлять цифровыми и аналоговыми выходами в зависимости от входов. не знаю, таки сделали вы это или не сделали, но один заказчик от вас точно ушел на процессоры LPC. Эзернет, тысипиипи, сеть из процессоров ценой по паре баксов с программой на обычном Си.. |
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetTo Evgen2 Честно говоря, не очень понятно, что именно Вы хотели сказать. Для конструктивного обсуждения было бы интересно узнать какие конкретно параметры были определяющими при выборе оборудования, какие были требования по точности и частотам, нужна ли была метрологическая сертификация и т.п. Задачи бывают разные, на всех, как говориться, не угодишь.
Re: Оцифровать 128 датчиков и передать по EthernetЗадача - управление с обратной связью приводами. Но не только. Мы использовали L761, в принципе оно годилось, но хотелось бы поднять частоту процессора до 80Мгц (таковые процессоры 2185 уже давно выпускаются). Однако у вас были проблемы и вы не только не стали развивать далее решение на 2185, но и свернули производство 761-ых. Мы даже попробовали ваш крейт под тайгером, но тут же выяснилось что для управления изнутри оно никак не предназначено. Собственно, мы претензий особых не имеем, давно уже пора было переходить на более продвинутое, совершенное и дешевое решение. Возможности сейчас для этого есть, тем более, что одновременно мы можем сделать более-менее специализированное в нашей узкой области решение, которое обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими нашими решениями. |
