Два устройства Е440 одновременноСкажите, пожалуйста, возможно ли одновременно собирать данные с двух устройств Е440? На практике, если в системе зарегистрирован один из модулей, второй модуль при подключении просто не детектируется! |
Re: Два устройства Е440 одновременноВ принципе все подключаемые к USB шине модули просто должны быть обнаружены системой. А как Вы определили, что второй модуль не определился? |
Re: Два устройства Е440 одновременноВ USB-порты вставляю два модуля. Включаю компьютер. В "Диспечере устройств" в "Контроллер универсальной последовательной шины USB" прописан только один модуль. Инициализация интерфейса модуля с номером, отличным от нуля, вызывает ошибку. Считывется серийный номер того модуля, который подключен первым. Как только отключаю первый модуль, происходит инициализация второго и выдаётся окно с запросом указать расположение драйвера (хотя первый модуль работал нормально!) |
Re: Два устройства Е440 одновременноА если попробовать такую же конфигурацию модулей на каком-нибудь другом, желательно настольном, компьютере? |
Re: Два устройства Е440 одновременноТакая конфигурация модулей была испытана на ноутбуке и двух настольных системах. Ноут -P-III, настольные - P-IV, различные объёмы ОЗУ и ОС (W2K,XP Prof Sp1,Sp2). Результат полностью повторяется и описан выше. |
Re: Два устройства Е440 одновременноДавно это было... но свежо... как вчера...
Re: Два устройства Е440 одновременноЛюбые две L7XX работают, Любые две USB (140, 440, 270), работают вместе. Хоть три, хоть четыре одновременно. Никаких проблем нет. Главное, чтобы поток данных по шине проходил. И даже программировать ничего уже не надо. Купить ACTest-Pro и наслаждаться... |
Re: Два устройства Е440 одновременноЗдравствуйте.
Re: Два устройства Е440 одновременно1. В составе библиотеки Lusbapi 2.0 в директории //BC5//MultiE440 должен находиться пример работы с двумя и более модулями E14-440.
