Автономная система сбора данных (32 диф. канала)Здравствуйте.
Re: Автономная система сбора данных (32 диф. канала)Павел.
Re: Автономная система сбора данных (32 диф. канала)1. Аппаратно, конечно, справится.
Re: Автономная система сбора данных (32 диф. канала)Павел, уточните пожалуйста необходимую Вам скорость накопления данных во flash-памяти (сэмплов в секунду). |
Re: Автономная система сбора данных (32 диф. канала)Для предстоящего эксперимента хватит 20-30 отсчетов в секунду на канал, но в будущем может появиться необходимость повышения частоты.
Re: Автономная система сбора данных (32 диф. канала)Павел. Максимальная общая частота преобразования АЦП для одного модуля LTR11 400 кГц - для одноканального режима, и (400/N) кГц для N-канального режима. Можно также сказать, что 0-200 кГц это максимальная полоса частот сигнала, которую можно корректно оцифровать модулем LTR11 в 1-канальном режиме при частоте преобразования АЦП 400 кГц. |
Re: Автономная система сбора данных (32 диф. канала)Поясню также, что ограничение частоты преобразования для LTR11 до 200 кГц существует только в случае применения крейта LTR-U-1-4. Для остальных крейтов нет такого функционального ограничения. |
Re: Автономная система сбора данных (32 диф. канала)Если Ваша задача будет решаться при помощи LTR крейта, то мы можем ускорить создание требуемого ПО для LTR11. |
