Синхронизация Е20-10Нам необходимо синхронизировать начало записи платы и чтобы после срабатывания события начала записи плата писала бы определённое количество "слов". Например синхронизация аналоговая по уровню в первом канале. В настройках Lgraph в меню синхронизация есть аналоговая синхронизация с различными условиями запуска и возможностью установить уровень. Но длительность кадра я так и не нашел. Возможно ли это вообще? Или под синхронизацией понимается синхронизация первого запуска и дальше плата пишет все подряд? Т.е. должно быть так
Re: Синхронизация Е20-10В новом LGraph2 (http://www.lcard.ru/lgraph) такая возможность есть, выбирается этот режим в меню "Расширенные настройки запуска", режим "Синхрозапуск". В настройках синхрозапуска Вы выбираете число таких запусков.
Re: Синхронизация Е20-10Что-то новый Lgraph2 совсем не устанавливается. Говорит Unknown error. |
Re: Синхронизация Е20-10Такого пока что не видел. А что у Вас стояло до того - Lgraph1, Lgraph2? И unknown error пишет когда - при инсталляции (на каком шаге) или после при запуске? |
Re: Синхронизация Е20-10До этого стоял Lgraph2.15(на других компах, этот был чистый). Скачал архив. В нем в самом начале setup.exe. Предложил установить lgraph и какие то NationalInstruments. Когда хотел начать устанавливаться сказал unknown error. Но в папке bin я нашел bin//dp//lgraph.msi. Он установился хорошо. Только проверить как он работает с платой пока нет возможности. |
Re: Синхронизация Е20-10Сообщите, пожалуйста, о результатах когда проверите с платой. |
Re: Синхронизация Е20-10установил программу с установленной платой. Подхватилось на ура. А теперь непонятки. подаю на 1 канал ипмульсный видео сигнал длительностью 1мс и периодом посылки 1с. Амплитуда 1 В. Ставлю аналоговую синхронизацию "снизу-вверх", порог=0.5В, задержка=0. Парметры ввода. 1 канал, Fs=500кГц, интервал сбора = 500мс. В расширенных настройках ставлю "Синхрозапуск". Фиксированное число запусков = 3. Синхронизируется нормально. Но при просмотре полученного бинарного файла на сторонних программах (CoolEditPro) имеем сигнал длительностью больше 500 мс,а конкретно 524мс. Это подтверждает и размер файла 1048576 байт. Почему дополнительно пишется какая то информация. Пробовал менять интервал сбора всегда пишет чуть больше чем я заказывал. 100мс - 131 мс, 500мс-524мс, 990мс-1048мс.
Re: Синхронизация Е20-10И еще. Лазил по вашему сайту и при открывании странички http://www.powergraph.ru/news.asp
Архив содержит инфицированный объект Может это не смертельно, но не понятно. Повторяется при каждом открывании странички |
Re: Синхронизация Е20-101. Да, такая особенность пока что есть. В файл данные пишутся порциями кратными половинкам USB буфера. Если это неудобно могу поправить.
Re: Синхронизация Е20-101. Вообще-то не принципиально, хотя хочется, чтобы когда я пишу 100 и в результате я получал 100. Или возможно в окошке, где я ввожу это значение автоматически приводилось к действительному значению.
Re: Синхронизация Е20-104. Этой ночью была атака на наш сайт, сейчас уже все исправлено. Приносим извинения.
Re: Синхронизация Е20-101. Хорошо, за пару дней поправлю.
Re: Синхронизация Е20-10Дмитрий, пришлите на support, пожалуйста Ваш электронный адрес, чтобы я мог прислать Вам промежуточную версию с поддержкой многоблочной записи в один файл. Видимо, сейчас я по быстрому сделаю версию, которая решит Вашу задачу, а потом в течении пары недель сделаю официальную новую версию с полноценной поддержкой регистрации в один файл многих блоков данных с соответствующими меню (для быстрого выбора блока, удаления блока, отрисовки разных времен на оси Х и т.п.). |
Re: Синхронизация Е20-10Дмитрий, выслал Вам апдейт с поддержкой блочной записи в один файл и с исправленным замечанием по поводу числа бинарных данных (теперь пишется ровно столько, сколько заказали, ни байтом больше |
Re: Синхронизация Е20-10Все работает. Пока сбоев не было. Пишется в один файл и размер кусочков такие как и заказываются.
Re: Синхронизация Е20-10Еще вопрос по синхронизации TTL. У меня есть внешний синхронизирующий генератор с параметрами 3В амплитуда, 1мс период импульса, 500 мс интервал между посылками. Я хочу от него засинхронизировать помимо другого генератора, также и плату Е20-10. Я взял обычный коаксиал и воткнул его в 19 пин(Sync), а землю в 17-ый(GND). В настройках Lgraph поставил синхронизация тактовых импульсов по линии SYNC 0-1. И чего-то он не синхронизирует, более того сбивает синхронизацию на другом генераторе. Я не туда втыкаю? Или настройки не там смотрю? |
Re: Синхронизация Е20-10Дмитрий. Давайте сверим характеристики подаваемого синхроимпульса с требованиями руководства
Re: Синхронизация Е20-10На сайт выложена новая версия LGraph2 с полноценной поддержкой записи многих сегментов в один файл (http://www.lcard.ru/lgraph). |
Re: Синхронизация Е20-10Вовремя зашел на форум:). У меня вопрос наверно к Александру. Я не правильно задал вопрос. Мне нужна была не синхронизация частоты преобразования АЦП, а что-то типа аналоговой синхронизации, только с помощью ТТЛ.т.е ТТЛ-синхросигнал срабатывает и после того как он пришел, плата начинает писать определенное количество значений, а затем снова ждет синхросигнал. Т.е. как аналоговая синхронизация, но сигналом к старту записи является не определонный уровень входного сигнала, а ТТЛ сигнал |
Re: Синхронизация Е20-10Дмитрий, на сколько я Вас смог понять, нужна синхронизация старта сбора данных по следующим условиям (см. http://www.lcard.ru/download/e20_10_users_guide.pdf табл. 5-2, стр.27):
Re: Синхронизация Е20-10Дмитрий, спасибо за конструктивные пожелания и бета-тестирование нашей программы LGraph2. Благодаря Вам функциональность программы повысилась |
Re: Синхронизация Е20-10Всегда пожалуйста. Тогда еще один bug-report |
Re: Синхронизация Е20-10Мдамс, смешно получилось. Фичу поправил, новая версия (http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip) и апгрейд на сайт выложил. |
