LTC-002Доброго времени суток. Имеется крейтовая система LTC-002,подключённая к WinXP как написано в инструкции (LPT порт,протокол EPP 1.7). Необходимые библиотеки установлены. Проблема в следующем: при попытке запустить тест из LSetup лампочка на панели крейтовой системы тухнет и соответственно модули не определяются. Кто-нибудь может разъяснить,в чём тут дело? (ну и желательно,как это исправить) |
Re: LTC-002Программист, который может Вам помочь, ушел в отпуск на две недели Попробуйте переключить параллельный порт в режим bidirectional (если это возможно).
Если ничего не поможет, приезжайте в гости в ЛКард, поможем настроить. |
Re: LTC-002Текс,при работе под DOS-ом выдаёт ошибку:
Да,и если ехать,то что брать с собой? Одного прибора хватит,или системник тоже с собой тащить? |
Re: LTC-002Попробовать вместо EPP установить режим bidirectional. |
Re: LTC-002Итак,проверил все варианты работы порта. В BIOS их обнаружилось столько: ЕРР 1.7 и 1.9,ЕРР+ЕСР при этом ЕРР 1.7 или 1.9,а ЕСР 1 или 3,SPP и чистый ЕСР. При всех вариантах работы порта не получилось загрузить BIOS контроллера ни из DOS/'a,ни из LSetup. Пробовал как ЕРР,так и Bidirectional протоколы. Итак,что же можно теперь предпринять? |
Re: LTC-002Ах,да,забыл одну деталь: в ряде случаев лампочка на панели гасла,а пару раз даже начинала мигать,причём наподобие морзянки. Надеюсь сей факт поможет в решении проблемы... |
Re: LTC-002Приехать с крейтом на диагностику в Л-Кард. |
