LTR43+LE41 в LabVIEW
Артур
24.06.2009 07:50:14
Добрый день!
Нет ли каких нибудь готовых примеров LabVIEW для работы со связкой LTR43+LE41?
Артур
12.07.2009 19:54:51
Re: LTR43+LE41 в LabVIEW
Неужели все в отпусках?!
12.07.2009 21:22:10
Программист по LTR-43 болел с 19.06, надеемся что на следующей неделе он выйдет на работу.
Артур
26.07.2009 18:02:19
Как программист? Выздоровел?
Арсений
27.07.2009 09:34:54
Здравствуйте Артур!
Примера такого пока нет, но в ближайшее время я напишу его.
  Пока вы можете работать с LE41 и LTR-43 при помощи отдельной программы (demo для LE41 с LTR43), предварительно настраивая LE-41, ведь он запоминает последние настройки. Если у вас нет этой программы то напишите мне письмо, я вам в ответ пошлю программу.
Артур
24.08.2009 13:06:06
Добрый день, Арсений.
Вы, случаем, не написали уже пример для LE41 и LTR-43 под labview? Пробовал сам, не получается.
Арсений
24.08.2009 14:08:54
Пока нет, но начал, как напишу отправлю на ящик. Подождите, пожалуйста, пару дней.
Артур
31.08.2009 07:37:16
Что-нибудь получилось?
Арсений
31.08.2009 17:01:45
Получается, отлаживаю, как будет готово отправлю.
Арсений
03.09.2009 13:02:14
Отправил библиотеку и пример, можно работать из LabView с LE41 через RS232 или через LTR43.
Артур
04.09.2009 11:11:44
Получил, спасибо большое, разбираюсь.
Артур
10.09.2009 14:56:57
Арсений, добрый день. С Вашим примером не удалось получить серийный номер и другие параметры. Я исправил в нем только номер слота на "3" (т.к. у нас это LTR43), после чего OPEN и CLOSE возвращают "0", а CONNECT и другие фукнции "5". Может я что неправильно делаю?
И еще: не могли бы Вы выслать еще и исходный код к библиотеке .net для LE41 (у меня только к LTR43_LE41api.dll).
Арсений
10.09.2009 16:51:24
Попробовал во всех слотах, работает нормально.
Повторилась ситуация как у вас если вообще не подключать LE41, возможно у вас что-то нарушено в соединении LTR43 и LE41.
Исходник библиотеки послал.
Отправил так-же программу, позволяет поработать с LE41 через LTR43 без .NET и LabView (написано на CVI), попробуйте её с начало, чтобы удостовериться в работоспособности.
10.09.2009 20:59:17
Например, LTR43 нужно джамперами сконфигурировать, чтобы RS-485 задействовать...
Артур
14.09.2009 20:47:57
Добрый вечер.
Александр, да, действительно пришлось установить джамперы Х4,Х5,Х7 в положение 2-3 (стояли в 1-3), но это мало что изменило.
Арсений,попробовал Вашу программу на CVI, модуль LTR43 определяет, а усилитель нет, в Labview та же ситуация.
Есть подозрение, что разъем спаяли неправильно.
Читая документацию, я не нашел нигде чертежа разъема LE41: как идет нумерация пинов? Слева направо - сначала верх, потом низ?
14.09.2009 21:34:23
Возле каждого контакта 25- или 37-контактного разъёма написано, как правило. Как на блочной так и на кабельной части разъёма. Под лупой хорошо видно. Если не найдёте, нарисую картинку, конечно.
14.09.2009 21:38:44
Для 37-контактных блочных разъёмов номера контактов есть в руководстве по LTR. Для 25-контактного разъёма LE-41 порядок нумерации рядов контактов аналогичный.
Артур
16.09.2009 21:09:22
Всем большое спасибо, проблема разрешилась! Оказалось, что монтажник перепутал A485 и B485.
