Проблема с L-1450-2184Появилась проблема с L-1450-2184 на ISA шине.
Re: Проблема с L-1450-2184В принципе, возможна. А какой у тип материнской платы? На промкомпьютерах (backplane-конструктив), а также с различными ISA-удлинителями могут быть проблемы... |
Re: Проблема с L-1450-2184Какая именно плата сказать не могу. Довольно старая, слоты: 3 PCI, 2 ISA, 1 AGP. Чипсет VIA.
Re: Проблема с L-1450-2184Я подразумевал дополнительную платы расширения ISA. Они применялись, например, в различных конструкциях промкомпьютеров. В любом случае, Вам следует проверить L-1450 на другом компьютере с другим типом материнской платы перед тем как озадачиваться проблемами софта, поскольку это может быть просто электрической несовместимостью с конкретным компьютепром. Такое встречается иногда, в частности, по причине плохой стандартизации самой шины ISA по электрическим параметрам линий. |
Re: Проблема с L-1450-2184Попробуйте также переставить L-1450 в другой слот, а также вынуть другие платы ISA, если они есть. |
Re: Проблема с L-1450-2184Также может помочь зайти в настройки bios и поиграться настройками ISA шины (если есть). |
Re: Проблема с L-1450-2184Спасибо за советы. Проблему решило использование
До этого пробовал вставлять в разные слоты, на разных прерываниях, с разными видеокартами (были конфликты по IRQ) и на другом компьютере. Ничего из вышеперечисленного не помогало. |
