Как установить L-783-86 под Виндовс?Уважаемые разработчики, при инсталяции платы
Обнаружено следующее:
Последнее... плата была опробована на двух машинах совершенно разной конфигурации и везде были получены приведенные выше результаты. Однако на одном ПК под ДОС ом плата всеже заработала, ....но только под ДОС. Пожалуста, подскажите как с этим бороться,как запустить устройство под виндовс и удоставериться в его нормальной работе? Дмитрий, сотрудник ФГУП"Акустический институт им.акад. Н.Н. Андреева" |
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?Скачайте свежий lgraph с нашего сайта. Какой Виндоуз? Но в любом случае в биосе поставте
В ОС отключите ACPI. |
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?Сходные с описанными выше проблемами столкнулись и
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?Так выше же написано. |
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?Мы вот тоже с похожей проблемой столкнулись. В Win98 при нажатии Панель управления|Система|Компьютер/Свойства и определения, какому прерыванию IRQ выделено какое устройство выяснилось, что L-карта "конфликтует" с видеокартой Riva Vanta (оба используют IRQ10). При удалении драйвера видеокарты L-карта работала.
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?Уважаемые разработчики!
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?Л-карта при этом работает |
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?А какая видео-карта, интегрированная в материнскую плату или внешняя? |
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?интегрированная карата |
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?Биос мат платы обновить попробуйте. и драйвера видеокарты. Нашу плату поставить в другой слот PCI... |
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?перепробовал все слоты. Проблему решил, отключив СЕТЕВУЮ карту, и автоназначение слота отключил. Теперь почти все нормаль. Почти - это потому, что с картой шла Л-граф 1, который нормально работает, а вот скачанный с вашего сайта Л-граф2 пишет, что карт не обнаружено. Л-граф1 от 2002 года |
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?Для работы LGraph2 необходимо установить свежий драйвер lcomp (http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe). |
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?спасибо, завтра попробую |
Re: Как установить L-783-86 под Виндовс?Ещё можно попробовать перепрошить PCI ППЗУ, воспользовавшись утилитой CHIOMEM из-под DOS. |
