режим покадровой синхронизации L-780Здравствуйте, прошу помочь. Проблема в следующем.
Параметры АЦП – режим покадровой синхронизации : s_Type := L_ADC_PARAM; //тип
Проблема в следующем- при работе программы происходит сбой- не приходят данные с АЦП. При чем могут быть приняты данные с некоторого кол-ва координат, а на следующей- не придут. Некоторое кол-во – это может быть 500, 257, 300 и т.д. (Реально нужно 10000) . Проверка аппаратуры подтвердила, что импульс запуска АЦП на плату генерируется.
В чем может быть ошибка? Или есть какие-то особенности работы L-780 ? Частота опроса каналов в кадре менялась о 50 кГц до 400 кГц – результат тот же. |
Re: режим покадровой синхронизации L-7801. Сообщите пожалуйста серийный номер платы.
Re: режим покадровой синхронизации L-780Добрый день,Александр. Ответы на ваши вопросы: По плате L780 : Серийный номер - 4C2293
Используется комп с процессором Core2 Duo 2,8МГц.Память- 2Гб. Хотелось бы выяснить причину сбоев. |
Re: режим покадровой синхронизации L-780Рассмотрим пока возможную аппаратную причину. Ваша плата выпуска (декабрь 2004 г) на входе синронизации DIGIN не имела триггера Шмидта, поэтому фронты синхросигнала (25-30 ns) могут оказаться слишком долгими для того, чтобы гарантировать адекватное срабатывание логики прерывания. Для этой платы желательна меньшая длительность фронтов - менее 5-7 нс (этим требованиям соответствуют большинство выходов современныых TTL-совместимых элементов при емкостной нагрузке примерно до 40 пФ).
