Обновление ПО для LTR-EU, ltrserver, ltrapiВыпущены новые версии ltrapi, ltrserver и встроенного ПО крейтов:
В новой версии ltrapi поддерживаются режимы синхронизации (выдачи стартовых и секундных меток) средствами крейт-контроллера LTR-EU. Программа ltrserver 1.5.1.1 поддерживает работу с LTR-EU по протоколу TCP/IP; также она подверглась косметической переработке и имеет двуязычный интерфейс (рус/англ). В крейтах LTR-EU выпуска ранее ноября 2009 г. необходимо обновить прошивку ПЛИС и Blackfin до текущей версии (как для использования синхрометок, так и для подключения по TCP/IP).
P.S. Промежуточная версия ltrserver 1.5.0.1 несовместима с новым протоколом обмена по TCP/IP, поэтому обновление прошивки влечет замену версии ltrserver и наоборот. При подключения по USB проблем с совместимостью нет. P.P.S. Функция автоматического поиска крейтов в локальной сети пока не поддерживается прошивкой Blackfin. |
Re: Обновление ПО для LTR-EU, ltrserver, ltrapiОчередное обновление ltrapi и ltrserver доступно на сайте.
В программе ltrserver 1.5.2.1 существенное дополнение - возможность управлять сервером из прикладной программы (конфигурирование, подключение, отключение IP-крейтов, рестарт сервера и т.д.). Соответствующие функции добавлены в ltrapi.dll и описаны в документации
Re: Обновление ПО для LTR-EU, ltrserver, ltrapiОбновил ПО для работы LTR-EU-16 по TCP/IP -(дата выпуска крейта 10.11.2009), сконфигурировал крейт по инструкции, но, и новый ltrserver модули не видит (не находит и не коннектит). Что может быть? |
Re: Обновление ПО для LTR-EU, ltrserver, ltrapiАлександр. Приведите пожалуйста содержимое вкладки "Отчёт" LTR-сервера после его запуска. |
Re: Обновление ПО для LTR-EU, ltrserver, ltrapi"...cannot bind address: 192.168.12.248 ..." (я взял адреса для крейта из примера, а в поле "listen address" Ini-файла ltr-сервера указал IP-адрес моего локального соединения (пробовал и 127.0.0.1 - результат тот же) ). |
Re: Обновление ПО для LTR-EU, ltrserver, ltrapiСекундочку... Александр, во-первых, в ltrserver 1.5.2.1 нет такого сообщения. Есть "Cannot bind server socket to x.x.x.x (error yyy)." Это оно? Во-вторых, listen_addr менять без надобности не следует.
Смысл задавать listen_addr, отличный от 0.0.0.0 - только в том, чтобы на него не ломились посторонние. Например, если машина имеет реальный IP в интернете (не 192.168, а из сети провайдера), а программы, соединяющиеся с LTR-сервером, Вы будете запускать только на этой же машине. Тогда есть смысл поставить 127.0.0.1. И вообще, listen_addr не имеет никакого отношения к связи между сервером и крейтом. Он - для связи приложений высокого уровня с сервером. А чтобы был виден крейт, надо дать ему IP-адрес, доступный с машины, на которой находится сервер. Если Вы берете адрес для крейта из примера (192.168.12.248 netmask 255.255.255.0), то предполагается, что компьютеру доступна сеть 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0, т.е., например, на его сетевой карте привязан адрес 192.168.12.123.
Если для связи с крейтами используется отдельная сетевая карта, можно привязать к ней 192.168.xxx.1 netmask 255.255.255.0, и тогда крейтам раздавать 192.168.xxx.yyy Другая типовая ситуация: на машине всего одна сетевая карта, она включена в локальную сеть учреждения, и крейты включаются в свободные порты коммутатора. Тогда надо крейтам адреса назначать не из примера, а свободные из Вашей локальной сети. Либо привязать к интерфейсу на машине дополнительный адрес. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ:
Re: Обновление ПО для LTR-EU, ltrserver, ltrapiБлагодарю за консультацию и рекомендации. Попробую ими воспользоваться. |
Re: Обновление ПО для LTR-EU, ltrserver, ltrapiДа, ещё одно уточнение. Какой аднес нужно задавать для шлюза в config030, если:
Re: Обновление ПО для LTR-EU, ltrserver, ltrapiЕсли крейт подключается не в локальной сети, то адрес шлюза значения не имеет. |
Re: Обновление ПО для LTR-EU, ltrserver, ltrapiСвитч также не имеет значения, потому что он работает на MAC уровне и не знает, что такое IP. А вообще http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% … 1%82%D0%B8 |
Re: Обновление ПО для LTR-EU, ltrserver, ltrapiБлагодарю за консультацию, всё работает. |
