E14-140 не определяется
xngel
28.10.2009 01:44:45
E14-140 не определяется при подключении к usb
лампочка горит а усройство винда невидит(
xngel
28.10.2009 01:45:21
Re: E14-140 не определяется
P.S. сттоит windows 7
28.10.2009 07:38:01
увы увы...от 3 до 6 месяцев пока драйвера будут... еще нужно раздобыть эту семерку и изучить средства разработки...там совсем другая кодовая база - все переписывать  придется...
xngel
28.10.2009 13:42:22
ппц(
02.11.2009 16:43:50
smile Ну все оказалось не так страшно. Установил семерку. Для верности запустил установку lcomp.exe, выбрав в свойствах режим соместимости с XP. Все установилось. Примеры и L-Graph2 заработали. L-Graph 1 не работает пока...это разработчик посмотрит и устранит. С обнаружением бывают тонкости - если виндоуз не нашла драйвера, то в диспетчер устройств зайти и там щелкнуть по неизвестному устройству и потребовать поискать драйвера.... у меня так не находилась L783, хотя L791 и E14-440 обнаружились автоматом... Все это проверялось на 32 бит версии... Режим соместимости похоже выбирать не обязательно....
xngel
15.11.2009 19:47:14
оказалось се дело в usb кабеле тобишь в его длине)
15.11.2009 20:06:33
to xngel:  Если можно, поподробнее..
По поводу USB-кабеля см.
http://www.lcard.ru/support/faq#23
Таким образом, есть зависимость от длины кабеля, сечения проводов в нём, а также, может ли данный порт USB отдать cтандартные 0,5А (у ноутбуков это иногда не выполняется). Кабель, входящий в комплект E14-140, требованиям соответствует.
landed ikar
18.02.2010 20:51:35
Возникла проблема при установке модуля E14-440 на Windows 7(х64). Операционка категорически отказалась ставить на устройство драйвера без цифровой подписи Microsoft. Хотя сам установщик lcomp.exe корректно сработал и установил все программы и предупреждал о драйверах без подниси.
При установке на Windows 7(x86) такой проблемы не возникало. Подскажите что делать или ,возможно, скажите когда планируется выпуск драйверов с цифровой подписью.
18.02.2010 21:26:25
Уже выпущены, см. новость:
http://www.lcard.ru/info/news#16.02.2010
