E140 Напряжение
Clark
08.07.2004 12:54:36
E140 Напряжение
Снимаю через АЦП напряжение 5В - программно получаю число (SHORT)3900. Почему?
Может надо записать пропорцию:
3900/8000 = x/10 => x = 3900*10/8000 = 4.88В?
alexandr
08.07.2004 14:03:00
Re: E140 Напряжение
надо, т.к. с ацп вы получаете значения в КОДАХ. перевод в ФИЗИЧЕСКИЕ величины(напряжение, ток, температуру,...), а так же коррекцию данных необходимо производить самому.
DKorolkov
08.07.2004 14:29:46
Re: E140 Напряжение
По поводу коррекции:
E-140 хранит в ППЗУ калибровочные коэффициенты -- смещение нуля и масштабный коэффициент для каждого поддиапазона АЦП.
Формула для получения напряжения:
U = 10*corrected_code/8000/(1<<(band*2))
где band -- диапазон АЦП (0:10В, 1:2.5В, 2:0.625В, 3:0.15625В), а
corrected_code -- код, скорректированный с помощью калибровочных коэффициентов:
corrected_code = (code+ZeroOffset)*Scale.
ZeroOffset -- смещение нуля, Scale - масштабный коэффициент для данного диапазона.
code -- код, полученный с прибора.
Владимир
29.10.2009 02:51:45
Re: E140 Напряжение
DKorolkov, подскажите, откуда вы взяли формулу для получения напряжения?
Владимир
29.10.2009 02:55:18
Re: E140 Напряжение
Верна ли будет эта формула для коэффициентов которые записываются в файл par при сохранении данных, то есть это означает, что данные из ППЗУ при сохранении переносятся в пар файл(масштабный коэфициент и т.д.).
Boroda
29.10.2009 08:27:03
Re: E140 Напряжение
Формула есть в руководстве программиста
Разделы "Корректировка данных АЦП" и "Формат слова данных с АЦП"
