метод SetParametersStream в XPАЦП L783
Программа при выполнении метода SetParametersStream вызывает синий экран смерти.
Re: метод SetParametersStream в XPзначит что-то криво в программе.... L-Graph точно использует эту функцию. Пробуйте примеры что идут в комплекте.. |
Re: метод SetParametersStream в XPПо поводу программы, выполнение которой приводит к синему экрану. Программа написана на билдере с помощью класса, созданного для работы с L780 и L783 (которых у нас в общей сложности 9 шт.). Класс писался несколько лет назад на основе Ваших примеров. С помощью этого класса написано ОЧЕНЬ много программ, которые до сих пор работают как "часы" на нескольких компах с 2000 виндой. Поэтому "кривизна" класса маловероятна. В данном случае программа впервые была запущена под ХР (на новом компе). И вот!!! Может быть Вы сталкивались с подобным случаем? Получается, что код, работающий под 2000, не работает в ХР? С чего бы Вы посоветовали начать поиск ошибки? |
Re: метод SetParametersStream в XPЯ уже несколько лет только в XP все пишу и проверяю....последний lcomp.exe должен работать без проблем.... |
Re: метод SetParametersStream в XPВообще прикладной программе не так просто вывалиться в bsod. Не в драйверах ли дело? Попробуйте переустановить драйвер и проверить, тот же он ли, что и на заведомо рабочей системе?
Re: метод SetParametersStream в XPДрайвера меняли. Сейчас стоят самые последние драйвера (Lcomp.dll от 21 октября 2009 г., lcomp.exe от 03 ноября 2009). На синем экране смерти есть только такой адрес:
Нулей , конечно, в скобках больше, они опущены |
Re: метод SetParametersStream в XPL-Grpah и примеры из этого LComp работают нормально? |
Re: метод SetParametersStream в XPи еще. если класс старый очень, то в текущих lcomp структуры стали с полями ULONG. раньше были USHORT... |
Re: метод SetParametersStream в XPДа, да-да! Припоминаю, что "много" лет назад мне один раз уже пришлось менять в этом классе ap (ADC_PAR) на ap.t1! Нашёлся и Ваш комментарий от 17.04.2008 о замене USHORT на ULONG для "увеличения буфера для быстрого АЦП"! О каком хоть АЦП речь-то шла тогда?
Узнаю фирменное Л-КАРДовское отношение к пользователям Вашего ПО! Тут во мне заговорили все старые "обиды": и отсутствие вменяемой документации на виндовое ПО (о которой на этом форуме периодически всплывают вопросы), и история с ap.t1, и мои проблемы с внешней синхронизаций, и ... много чего ещё по мелочам! Вам, Павел, спасибо, что Вы всё-таки правильно поставили диагноз, что позволило вычеркнуть из работы всего лишь ТРИ дня, а не три недели.
Вот теперь думаю, что делать: переходить на "ULONG" или не использовать новые версии lcomp.dll? |
Re: метод SetParametersStream в XPну это изменение было для 791 и USB модулей (E20-10 очень шустрый) когда они внедрялисьв lcomp если мне память не изменяет. Мне самому многое не нравиться, когда приходиться для новых плат и модулей вечно расширять структуры....но повлиять на это у меня не получается... |
Re: метод SetParametersStream в XPСейчас пытался у вас в библиотеке файлов найти документ "LComp. Руководство программиста". Не нашёл. В файле LComp_manual.pdf, который я использую, написано "февраль 2003, ревизия 1.0". Там всё USHORT. Новой версии этого документа ещё нет? Поэтому и старый убрали? |
Re: метод SetParametersStream в XPЕсли свежий lcomp скачали и установили то там внутри manual.pdf. |
