Проблема по-кадровой синхронизации L-783МДобрый день!
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МИзвините! карта: 783-М |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МА цап то генерирует нужный сигнал? По осциллографу видно? |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783Мда, все генерируется, по осциллографу отслеживается. Да и цифровой старт работает отллично! |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МИ еще вопрос: AutoInit должен стоять в каком режиме? 0 или 1? |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783Мсейчас подключили внешний генератор, все работает! так почему не хочет работать от ЦАПа? |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МХотелось бы учточнить что написано на печатной плате около названия платы L783. Если Mv3, то должно по идее работать. Иначе там на входе синхронизации нет триггера шмидта и возможна неработоспособность в таком режиме.... |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МСпасибо за помощь, разобрались, заработало!!! Только теперь другой вопрос: как сделать так, чтобы АЦП работал только в определенных временных пределах при по-кадровой синхронизации? То есть, в моменты, когда молчит ЦАП. |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МНедопонял алгоритм...
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МЕсть временной отрезок: 2.5 мс.
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МПри покадровой синхронизации после прихода очередного синхроимпульса собирается один кадр отсчётов. Попробуйте поварьировать размер кадра и частоту работы АЦП так, чтобы сбор кадра занимал ~1.9 мс. |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МИзвините, но я совсем запутался в переменных АЦП! Чем именно варьируется размер кадра? И чем отличаются эти две частоты: ap.t1.dRate := 1000;
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МdRate это то что вы задаете как и dKadr. Rate и Kadr это расчетные коды для внутреннего использования... |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МРазмер кадра задаётся размером управляющей таблицы логических каналов АЦП. |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МА можно пример заполнения этой пресловутой управляющей таблицы на Дельфи? Извините, не силен в Си!!! И вообще, почему бы Вам не сделать один пример на Дельфи по работе с АЦП и ЦАП с нормальными комментариями, как это сделано для Си? |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МА чего там пример заполнения... в структуре параметров сбора пишите в массив Chn логические номера каналов и все... |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783Мap.t1.NCh := 2;
Я так понимаю таким образом? Тогда как здесь задается размер кадра? |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783Мну это будет кадр из 2х отсчетов снятых с 0 и 14 канала... |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МАлексей, "NCh" = "number of channels", вот и размер кадра... |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783Мто есть:
означает, что АЦП 1000 раз подряд опросит 0 канал? а если поставить:
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МNCh - количество каналов в кадре, т.е. используемых элементов в массиве Chn[].
Почитайте http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf параграф 1.2.2.4 - наверное, станет понятно. |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МСпасибо за ответы и советы! В понедельник буду пробовать! Вот только ссылка не открылась к сожалению! |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М0 - ацп заполняет буфер один раз в pc. 1 делает это циклически. Вся синхронизация в самой плате задается - что задали то и получили... |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МЧто значит РС?
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МPC это комп. Драйвер о синхронизации в плате знает только в качестве информации. Он просто поток принимает или однократно в буфер или циклически, а с какой скоростью и как регулярно и по каким условиям ему все равно - это все в самой плате задается из параметров что в FillDAQ передались... |
