Схема платы L783 MЗдравствуйте, меня интересует схема подключения мультиплексоров DG409 в плате L783М к разъему DRB37M. Вы можете скинуть на почту блок схему строения платы L783 M? |
Re: Схема платы L783 MПожалуйста, переформулируйте Ваш вопрос с точки зрения необходимости подключения L783M к внешним источникам сигналов для Вашего случая - тогда подробный ответ будет дан. Схемы на производимые изделия не предоставляем. Необходимая пользовательская информация о функциональном составе L783M присутствует в руководстве. |
Re: Схема платы L783 MМожно ли оцифровывать данные с 16 каналов с частотой коммутации каналов 1Мгц и 2 Мгц при идеальном согласовании входов коммутатора с источниками сигналов? |
Re: Схема платы L783 MДа, если выходное сопротивление источника сигнала L783 будет низкоомным порядка 50-75 Ом в широкой полосе частот. Например, это могут быть следующие решения: 1. Нагрузочные резисторы 50-75 Ом (0,125-0,25 Вт) для каждого из 16-ти дифференциальных каналов, непосредственно запаянные на кабельной части разъёма DB-37 (внутрь кожуха разъёма эта конструкция вмещается - проверено). В этом случае, источники сигнала должны быть рассчитаны на низкоомную нагрузку, но зато могут быть удалены на значительное расстояние (несколько метров) от L780M, если использовать, например, согласованное подключение коаксиальным кабелем. 2. Короткое подключение (до 20-30 см) к выходам широкополосных операционных усилителей (с полосой десятки МГц) через последовательный резистор 50-75 Ом, включенный на стороне в операционника. Это решение тоже обеспечивает низкоомность источников сигнала L783M в широкой полосе частот. Если конкретно укажите, какой тип источника сигнала, какое требуется расстояние до него, то конкретное техническое решение предложу (вместе со схемой подключения). |
Re: Схема платы L783 MСм. также http://www.lcard.ru/distortions.pdf |
Re: Схема платы L783 MСпасибо, нам это помогло |
Re: Схема платы L783 MЧто именно помогло - я не понял, но, всё равно, рад за Вас. :-) |
Re: Схема платы L783 MНа плате есть 6 DG409, если я правильно понял, то 4 из них для коммутации 16 каналов, для чего предназначены остальные 2? |
Re: Схема платы L783 MКонстантин, по смыслу этот вопрос не относится к пользовательским и к техподдержке не имеет отношения. Задавайте пожалуйста вопросы, связанные с Вашей конкретной задачей применения. |
Re: Схема платы L783 MПлата L-783M. Требуется отцифровать сигнал в диапазоне от 0 до +5 В (т.е. источник однополярный), используя все 12 разрядов АЦП. Как это сделать? |
Re: Схема платы L783 MТеоретически, здесь может быть два принципа:
А практически, если сформулируете, какие у Вас требования к ошибке АЦП по постоянному току (и вообще, нужно ли Вам воспроизводить постоянную составляющую сигнала), сколько каналов будете использовать, с какой частотой сбора данных по каждому каналу, что из себя представляют источники сигналов (какие у них внутренние сопротивления), как далеко они расположены от L-783M, то я готов Вам предложить конкретное техническое решение вместе со схемой подключения. |
Re: Схема платы L783 MКонстантин, а велика ли потребность на L-783M с однополярным диапазоном? Если потребность серийная, то можем рассмотреть также вопрос о выпуске версии L-783M с однополярным диапазоном. |
