Экспорт из LcardЗдравствуйте! Есть модуль Е14-440. В руководстве написано, что файл .dat содержит последовательность отсчетов (покадрово) в бинарном виде. Т.е., если 3 канала, то 123123....? Если так, то может подскажите, как разделить исходный файл .dat c тремя каналами на 3 бинарных файла, в каждом из которых по одному каналу? Есть ли такая возможность в Lcard? |
Re: Экспорт из LcardЕсли пользуетесь LGraph2, то такая возможность есть в новой версии. Выбираете режим экспорта в бинарный файл и помечаете тот канал, который надо выделить в отдельный файл. Вот только при экспорте будет создан двоичный файл не двухбайтных целых, а float или double (код АЦП, переведенный в вольты с учетом диапазона и калибровок).
Re: Экспорт из Lcard#include <stdio.h> #define NUMCHAN 3
size_t split
int main(int argc, char* argv[])
