Программирование L-154 на Delphi4 под XP
Юрий
10.12.2009 13:04:28
Господа ! Если возможность  используя библиотеку lcard.dll писать программы для L-154 которая вставляется в слот ISA  на Delphi4 под XP
10.12.2009 13:09:55
Re: Программирование L-154 на Delphi4 под XP
Есть возможность использую lcard_32.dll.
Установите ее под XP так :
Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL//OLD.
Это классическая библиотека lcard_ad/32.dll.
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже.
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS//SYSTEM из DLL//OLD//DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS//SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL//OLD//DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS//SYSTEM под W9X из DLL//OLD//DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL//OLD//NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL//OLD//LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL//OLD//DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL//OLD//DOC и примеры из DLL//OLD//PRIMERS
8 далее писать свою программу.
И пишите себе...
Юрий
10.12.2009 14:31:25
Все зделал как советовали
Зарустил компеляцию
полуцил сообщение от XP
Приложение или библиотка lcard_ad.dll не является образом программы для Windows NT
Как быть
10.12.2009 15:58:05
использовать lcard_32.dll как было указано выше...
10.12.2009 16:03:32
lcard_ad.dll - это старая 16 разрядная библиотека для Windows 3.11
lcard_32.dll - это 32 разрядная библиотека
