Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М1. При IrqEna=0 вывод на ЦАП происходит из внутренного FIFO буфера DSP без подкачки новых данных из РС. Для подкачки же данных следует использовать IrqEna=1. Могу выслать консольный пример.
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М1. При IrqEna=0 вывод на ЦАП происходит из внутренного FIFO буфера DSP без подкачки новых данных из РС - этот вариант меня полностью устраивает! Сигналы стоят, как вкопанные! 2. Эти изменения биоса сделать проблематично? |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М1. Рад за Вас.
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783Малгоритм такой:
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М1. Судя по фразе "срабатывает АЦП, и по окончании его работы на TTL-4 выставляется 1" изменения на цифровом выходе происходит в конце каждого кадра. Или всё же "в начале каждого кадра"? Поподробнее.
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М1. В принципе, изменения должны происходить именно в начале каждого кадра. Просто я сейчас пытался менять данные после обработки АЦП, но должного результата не получилось.
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МЕсли изменять TTL линии необходимо именно после прихода очередного синхроимпульса, то следует модифицировать обработчик прерывания для SPORT1 Transmit (файл L783.DSP). |
