LTR11. Сбор данных.Для сбора данных используется LTR11_GetFrame (она более удобна чем LTR_Recv).
Re: LTR11. Сбор данных.[цитата ltr11api.pdf]
Re: LTR11. Сбор данных.Спасибо за ответ.
Re: LTR11. Сбор данных.Не должно, но желательно не допускать, чтобы оставался запущенный процесс сбора данных (в этом смысле stop важнее, чем close) |
Re: LTR11. Сбор данных.Спасибо за ответ. Еще вопрос.
Что делать ? 1) Лог LtrServer: [13.01.10 12:24:24.698] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.1.1 (L-CARD)
12:06:47.544 [1304] LTR11_Init
Re: LTR11. Сбор данных.Размер для LTR11_ProcessData в DWORD/'ах задаете? |
Re: LTR11. Сбор данных.Задается равным LChQnt.
Делалось по аналогии с предоставленным примером для Delphi. FLTR11: TLTR11;
SizeData := FLTR11.LChQnt; // для данного случая - 3
Re: LTR11. Сбор данных.Up |
Re: LTR11. Сбор данных.Евгений, Вы правы, GetFrame возвращает, как Recv, неотрицательное число прочитанных сэмплов (если нет ошибки). У Вас вернулось 0. Странно. Может быть, на Вашей системе какая-то нестыковка с тайм-аутом, наш программист посмотрит код функции.
Re: LTR11. Сбор данных.Спасибо за ответ. Если использовать для чтения данных LTR_Recv актуальные данные будут идти в начале массива данных или в конце ?
Дело в том, что процедура сбора данных запускается периодически и период задается пользователем. Это могут быть и большие значения (например несколько минут). Мне по сути не нужен весь массив данных, а только актуальные на данный момент данные. Хочу определиться как лучше это сделать. |
Re: LTR11. Сбор данных.Евгений, в таком случае проще по мере надобности делать программный Start, потом Recv нужного количества отсчетов, потом Stop. Держать постоянно запущенный сбор данных нет смысла. |
Re: LTR11. Сбор данных.Понятно.
Re: LTR11. Сбор данных.При использовании LTR_Recv последние данные будут в конце. Вычитать только часть данных нельзя. |
Re: LTR11. Сбор данных.Вообщем, разобрался почему LTR11_GetFrame выдает 0.
