L-783: ошибка 7Проблема заключается в следующем. Установленная плата L-783 работала 1 неделю на компьютере и все было нормальною производились в основном измерения частоты и напряжения до 3В и компьютер не выключали. вдруг в один день при запуске программы L-Graph 1 выскочила вдруг ошибка:
Пожалуйста, подскажите что еще проверить/сделать, чтобы плата заработала. |
Re: L-783: ошибка 7Попробуйте запустить пример из L-Card//Library//L7XX.TST и посмотреть что он выводит.... |
Re: L-783: ошибка 7Владислав, если холодный рестарт компьютера ранее не производился, то имеет смысл полностью обесточить системный блок (выключателем на его источнике питания), а затем снова включить. |
Re: L-783: ошибка 7to Poul:
C://>c://release//client.exe 0 L783
Slot parameters
Read FLASH
Press any key
to Германов Александр:
Re: L-783: ошибка 7если файл биоса L783.bio на месте лежит те в случае примера рядом с client.exe, то что-то поломалось в плате.... |
Re: L-783: ошибка 7Владислав. Если плата вышла из строя, то можете передать в ремонт в L-Card, а также рекомендуется разобраться в Вашем подключении внешних цепей к L-783. Например, отсутствие заземления внешних приборов (источников сигналов L-783) относительно цепи заземления компьютера могло вызвать сквозные токи через L-783, из-за которых всё и произошло... |
Re: L-783: ошибка 7всем спасибо за помощь!
Re: L-783: ошибка 7Владислав. Ваша схема соединения разработчикам непонятна :-), но в любом случае, тем или иным способом следует стремиться к уменьшению сквозных токов через плату (в плате нет гальваноразвязки от компьютера). Эти токи могут, как минимум, вызывать сбои, а, как максимум, вывести изделие из строя... |
